Kurzreview: Sunwayman V10R Ti+
Frittenfett
Da es seit ein paar Wochen die Sunwayman V10R Ti+ gibt, und ich ein bekennender Fan der V10R Lampenserie bin, habe ich mir die Sunwayman V10R Ti+ gekauft. Diese Lampe habe ich aber im Ausland bezogen, da mir persönlich der Preisunterschied der Sunwayman V10R Ti (~150EUR) zur Sunwayman V10R Ti+ (~200EUR) zu groß war. Ich weis nicht, ob ein Titan Clip und eine XM-L LED ~50EUR Wert sind.
Geliefert wird die Sunwayman V10R Ti+ in einer Metalldose. Für eine Titan Edition eine schicke Verpackung. Wenn ich mir überlege, dass die V10R Ti nur in einer Pappschachtel war, ist das ein "Gewinn" für Sammler.
(Bild: Verpackung Sunwayman V10R Ti+)
In der Metallbox befindet sich natürlich die Lampe, dann ein Holster, in dem ein Tütchen ist mit einem Lanyard und noch einer Ersatzdichtung. Das Holster und das Lanyard machen wieder einen guten Eindruck, und sind mit denen Identisch, die bei der Sunwayman V10R Ti² dabei waren. Weiterhin ist unter dem Schaumstoffeinsatz noch die Anleitung, eine Garantiekarte und ein Sunwayman Produktflyer.
Die Sunwayman V10R Ti+ ist im Design des Lampenkörpers identisch mit den Lampenkörpern der V10R Ti und ebenfalls der V10R Ti². Das kommt meinem persönlichen Geschmack sehr entgegen, da ich dieses Design sehr schön finde. Lampen mit Knurling gibt es viele. Da fällt mir die Sunwayman V11R ein. Die V10R hebt sich da von den anderen Lampen sehr schön ab.
(Bild: Von l. n. r. SWM V10R Ti², SWM V10R Ti+, SWM V10R Ti, Jetbeam TCR1)
Bei der Sunwayman V10R Ti+ wird ebenfalls eine Titan Schaltkappe verwendet, wie bei der Sunwayman V10R Ti². Der einzige Unterschied, den ich bei meiner V10R Ti+ feststellen konnte im Vergleich zu der Schaltkappe bei der V10R Ti² ist, dass die Schaltkappe manchmal sich verklemmt, wenn man den Schalter leicht verkantet betätigt. Das ist bei meiner V10R Ti² nicht der Fall gewesen.
(Bild: Von l. n. r. SWM V10R Ti², SWM V10R Ti+, SWM V10R Ti)
Die LED ist, so wie man es erwartet sauber zentriert. Interessant ist, dass die V10R Ti+ einen anderen Reflektor verwendet, wie die V10 R Ti². Der Reflektor der V10R Ti+ ist sehr fein Strukturiert. Das ist bei dem Reflektor der V10R Ti² nicht der Fall.
Es gibt an der Lampe selber von der Verarbeitung nichts auszusetzen. Der Clip ist sauber verarbeitet, und passt auch gut zum Design der Lampe. Die Länge des Clip finde ich auch sehr passend. Auch von innen ist die Lampe sehr gut verarbeitet und macht einen sehr guten Eindruck.
(Bild: Kopf und Ende der SWM V10R Ti+)
(Bild: Innenleben der SWM V10R Ti+)
Die Sunwayman V10R Serie wird mit einem Low von 1 Lumen beworben. Ich denke 1 Lumen ist durchaus eine praktisch nutzbare Helligkeit. Im Vergleich zu den 0.005 Lumen der Jetbeam TCR1 ist sie aber schon richtig hell. Was ich bei diesem Foto habe feststellen müssen, ist, dass die Sunwayman V10R Ti+ wohl sehr empfindlich auf Magnetfelder reagiert. Ich konnte die Helligkeit verstellen, ohne den Selektorring zu nutzen. Die benachbarte Jetbeam TCR1 hat da ausgereicht.
(Bild: SWM V10R Ti+ - Links: TCR1)
Abschließend habe ich noch ein Vergleichsbild der Sunwayman V10R Serie gemacht. Alle Lampen wurden dabei mit einem 16340er Akku betrieben. Der Abstand aller Lampen zur Wand sind 50cm. Der Beam Durchmesser der V10R Ti+ und V10R Ti² liegt bei 62cm, die V10R Ti hat nur einen Beam Durchmesser von 57cm. Es fällt auch auf, dass bei den beiden XM-L Lampen die Beams nicht ganz homogen sind, bei der Lampe mit XP-G LED aber schon. Praktisch beim Leuchten in der Realität wird diese Inhomogenität aber nicht weiter auffallen.
(Bild: Von l. n. r. SWM V10R Ti, SWM V10R Ti², V10r Ti+ (1/200 - Blende 8))
(Bild: Von l. n. r. SWM V10R Ti, SWM V10R Ti², V10r Ti+ (1/400 - Blende 8))
Die Sunwayman V10R Ti+ hat aber bei dem Betrieb mit 16340er Akkus das gleiche Problem wie die Jetbeam TCR1. Die Lampe wird sehr schnell heiß, und nach 5 Minuten möchte man die Lampe auch nicht mehr in der Hand haben. Als Praxistauglich sehe ich den Betrieb mit 16340er Akkus auf Maximum nicht an.
Mein Fazit:
Die Sunwayman V10R Ti+ ist eine gut verarbeitete Lampe. Ein Stück weit ist Sunwayman mit diesem Modell aber auf "Nummer Sicher" gegangen und ist dem schon bekannten Design treu geblieben. Ich finde das Design klasse, etwas neues wäre aber vielleicht erfrischend gewesen. Positiv empfinde ich, dass die Lampe nur am Bezel den Namen "Sunwayman V10R Ti+" stehen hat. Auf die Internetadresse am Lampenkörper wurde verzichtet.
Der Clip der Sunwayman V10R Ti+ erhält von mir eine lobende Erwähnung. Das hat bis jetzt kein V10R Titanmodell geschafft. Er passt wirklich gut zu der Lampe und ist an der Lampe verschraubt.
Das was ich nicht so gut empfinde ist der manchmal etwas hakelige Titan Schalter. Da werde ich wohl schauen ob man da was ändern kann. Ebenfalls muß ich sagen, dass für eine Lampe dieser Größe die XM-L LED wohl eine Marketingentscheidung war. Wirklich nachempfinden kann ich die nicht. Der Betrieb mit 16340er Akkus auf Maximum ist für mich nicht wirklich praxistauglich, da die Lampe viel zu schnell heiß wird.
Ganz als Abschluß möchte ich auch noch in den Raum stellen, ob der Clip und die XM-L LED den Aufpreis von 50EUR rechtfertigen. Ich für meinen Teil hätte mir die V10R Ti+ für 200EUR sicher nicht gekauft. Der "Gewinn" der V10R Ti+ ist mir da doch zu gering.
Klasse Vorstellung der SWM Ti+ , mir sagte das Desing und die Handhabung der V10R Reihe schon immer zu.
Inzwischen liefert ja SWM die Ti+ mit einen "Pflege-Set" aus das beeinhaltet unter anderen auch etwas Fett für den teils etwas reibenden Schalter.
Selbiges "Problem" haben auch manche V11R die ja den gleichen Endkappenschalter verbaut haben, ich habe mir da mit einer wirklich sehr kleinen Menge (Teflon) Fett selbst geholfen...und gut wars.
VG Christoph
Danke,
für die "Beleuchtung-hihi" dieser Lampe, Fritte.
Ich hatte schon länger mit dieser Lampe geliebäugelt, denn die V10R Ti ist eine meiner absoluten EDC-Lampen und ein Titan-Maniac bin ich eh-seufz.
Die Frage nach dem Nutzen des Mehrpreises hast Du für mich überzeugend beantwortet-danke dafür.
Schönen Sonntach
Excalibur
Ps. Und da sagt man, Foren lesen kostet nur Geld -nein, man kann auch dabei sparen:steirer:
Die Idee mit dem Teflon Fett ist gut, mal sehen was ich so in meinem Fundus finde.
Es freut mich wenn ich helfen konnte bei der Entscheidung Findung. :)
Ich persönlich hätte eine V10R Ti+ mit einer Neutralweißen oder auch Warmweißen XP-G viel spannender gefunden als mit der jetztigen XM-L. Ich zähle mich zwar nicht zu den Hi CRI Fetischisten (das ist jetzt nicht böse gemeint!). Bei einer EDC wäre aber eine wärmere Lichtfarbe auch was tolles gewesen.
Auch von mir vielen Dank für den Bericht. Ich hatte auch schon mit diesem Modell geliebäugelt, allein wegen des Schalters. (die normale V10R Titan habe ich bereits und finde sie super). Schade, dass der zumindest in deinem Fall nicht so gut funktioniert. Ein hakeliger Schalter in dieser Preisklasse ist nicht so erfreulich. Aber vielleicht ist es ja ein "Montagsmodell" und andere User haben bessere Erfahrungen gemacht?
PP
Nun bei der V10R Ti+ und wohl ebenso bei der V11R (die einen gleichen / ähnlichen Schalter nutzt) ist das wohl für SWM ein bekanntes Problem. Es gibt da wohl ein "Care Kit" von Sunwayman. Das habe ich im CPF gelesen gehabt. Daher werde ich meine V10R Ti+ auseinandernehmen am Schalter und den Tip von ChristophR befogen und mit etwas "Schmiermittel" das ganze gängiger machen.
Ich habe mir den Ausbau des Titan Schalters erspart, was zwar kein grosser Akt gewesen wäre...ist aber für die Schmierung nicht zwingend nötig. Etwas Fett auf einen Zahnstocher oder Papierschnipsel an den Spalt der beiden Bauteile aufgebracht , ein paar mal den Schaler niedergedrückt das wars schon bei meiner. Inzwischen ist bei dem Schalter kein kratzendes Geräusch oder ein Verkanten mehr vorhanden. Ob es jetzt nur an der Schmierung liegt oder da sich die Bauteile des Schalters inzwischen eingefahren haben kann ich nicht genau beurteilen ...will ich auch nicht , er funktioniert so wie ich es mag :)
VG Christoph
Ich hab mir auch vor kurzem eine V10R Ti+ bei LightJunction bestellt.
Gleiches Problem mit dem etwas hakeligen Ti Schalter.
Heute, ca. 4 Wochen später hatte ich ein "Sunwayman V10R Ti+ Care Package" im Briefkasten.
Bestehend aus: 4 Schrauben nebst Inbus-Schlüssel, kleine Portion Fett, Tuch und einer kompletten Schaltereinheit mit Gummikappe
Das ganze wurde unaufgefordert geliefert, habe nichts bemängelt oder reklamiert :super:
Jochen
