Tobi#9
Hey there,
angeregt durch pebe (danke), hier eine Vorstellung vom Quietcarry Waypoint.
Bestellt habe ich es seinerzeit direkt bei Quietcarry. Ging fix. Momentan auch auf deren Seite verfügbar in diversen Grifftexturen, Finnishes und auch mit G10 Griffen.
Größenvergleich
(ich habe gerade kein PM2 als Vergleich, aber die anderen sollte den meisten ja auch bekannt sein)
Large Sebenza, Vic Compact und Spyderco Shaman.
Man sieht, nicht riesig, aber mit ca. 8,5cm Klinge für vieles völlig ausreichend.
Griff ist aus Titan. Schönes stonewashed und obwohl handschmeichelnd glatt, liegt es dank Form und Fingermulde großartig und sicher in der Hand.
Klinge aus VANAX Superclean
Linerlock – Liner sind aus LC200N (bekannt als Klingenmaterial von Spydercos Salt Serie) und somit, wie auch VANAX, rostfrei.
Klar 100% rostfrei gibt es nicht, mit irgendwas wird man das Zeug schon zum Korrodieren bringen. Aber selbst Salzwasser hat bisher nicht den geringsten Schatten verursacht. Daher verwende ich weiter rostfrei, denn rostträge wäre mir hier zu tiefgestapelt.
Stop-Pin ist in der Klinge integriert, die auf Phosphor-bronze Washern super sanft läuft.
Der Detent ist genau richtig und lässt die Klinge prima aufschnappen. Und dann verriegelt der Liner mit einem sehr zufriedenstellendem satten Klack!
Einfach nur NICE!
Die hohlgeschliffene, sehr dünne Klinge ist eine Wohltat beim Schneiden.
Ich habe den Eindruck, dass VANAX die Schärfe besser hält als LC200N.
Ich benutze das Messer sehr gerne auch bei der Essenszubereitung. Wie gesagt, es schneidet super und lässt sich danach einfach abspülen.
Kein gründliches Trocknen notwendig.
Dank kräftigem deepcarry Drahtclip und der schlanken Form, trägt es sich sehr unauffällig, sicher und auch in der Badeshorts echt angenehm.
Im Urlaub am Meer und beim Camping ist es (mit anderen Kollegen natürlich) immer dabei.
Keine Gedanken machen, wenn es in der Shorts ist und ich baden gehe.
Angeln, Fische vor- und zubereiten – kein Ding, da es sich mit Leichtigkeit reinigen lässt und kein unangenehmer Geruch zurück bleibt.
Beim Surfen steckt es im linken Ärmel meines Neoprens und beim Tauchen ist es auch immer mal wieder dabei. Aber hierbei bevorzuge ich mein Spyderco Native Salt. Ist halt gelb und mit Handschuhen besser zu öffnen.
Das Waypoint lässt sich easy zerlegen. Nach dem Zusammenbau war die Klinge bei mir immer wieder perfekt zentriert.
Man sollte allerdings mit den Schrauben bisschen vorsichtig sein, da die Torx relativ flach sind. Also gute Bits verwenden, damit die nicht ausnudeln (sagt man das so?).
Das Waypoint wird auch weiterhin einen festen Platz in meiner Auswahl haben.
Leicht, schlank und schick. Auch eine gute Wahl, wenn ich Anzug trage.
Weil rostfrei – perfekt für Urlaub.
Danke grandios dünner Klinge - toll bei der Essenszubereitung.
Super Action und Klang – verspielt sind wir ja auch.
Falls es noch Fragen gibt – immer gerne her damit.
Soweit erst mal
Habt noch einen schönen Rest des Tages
Cheers
Tobi
Größenvergleich
Einfach nur NICE!
Soweit erst mal
Cheers
Tobi
