Zwick2
Super Moderator
Der von Dir verlinkte Schalter aktiviert bei kurzem Druck Momentlicht in der letzten vorher aktiven Schaltstufe und leuchtet in der Stufe dann solange du ihn gedrückt hältst.
Er schaltet nach Durchdrücken das Licht auf dieser Stufe dann dauerhaft ein.
Wenn Du mehrfach kurz hintereinander drückst wechselt die Leuchtstufe,bis Du die gefunden hast welche Du willst.
Dann den Schalter richtig reindrücken oder halten um dauerhaft in der gewählten Stufe zu leuchten.
Klingt schwierig,ist es aber nicht....
Das Schalten der Leuchtstufen erfolgt letztendlich durch kurze Unterbrechung des Stromes,welche die Steuerelektronik des Treibers erkennt und dann jeweils eine Stufe weiter schaltet.
War eine Leuchtstufe länger als drei Sekunden an,merkt sich die Elektronik diese Leuchtstufe und startet beim nächsten Mal damit.
Grüße Jens
Grüße Jens
