Zwick2
Super Moderator
nachdem ich schon die Solarforce Skyline I besitze wurde es Zeit mir auch die Skyline II Zuzulegen.
Heute kam das gute Stück an und wurde gleich mit zum Dienst genommen.
Was bekommt man für sein Geld
Die Lampe wurde in einer Blisterverpackung der Solarforce L2 geliefert.....
Die Skyline II ist kleiner,als sie auf den Fotos vom Hersteller wirkt.
Sie ist in etwa so groß wie eine Solarforce L2p.
Der Lampenkopf ist im Durchmesser ein wenig größer und ca 15mm länger als das Pedant der L2p
Die Verarbeitung ist einwandfrei,ich konnte nichts zum meckern finden.
Der Lampenkopf ist mit Kühlrippen versehen und so gearbeitet,das die Lampe von selbst nicht wegrollt.
Das Prinzip ist ähnlich der ITP Lampen C8 oder C10.
Das Batterierohr ist aufgrund des gefrästen Knurlings sehr griffig.
Der Bezelring besteht aus poliertem Edelstahl und ist ebenfalls sehr sauber gearbeitet.
Die Lampe macht insgesamt einen wertigen Eindruck was nicht zuletzt auch an der sehr guten gleichmäßigen Anodisierung liegt.
Das UI entspricht Solarforce Skyline I (Taster,Dimmen möglich,startet immer auf high,Strobe durch 2xtippen kurz hintereinander beim Einschalten zu aktivieren)
Die Lampe arbeitet mit 1X18650 oder 2x CR123 ,jedoch nicht mit 2X16340!!
Interessant ist die Lösung die Solarforce bei dem eingebauten SMO Reflektor verwendet hat,dieser wird auf die Pill aufgeschraubt,welche ihrerseits mit dem Batterierohr verschraubt ist.
Über das Ganze kommt dann als "Abdeckung" der Head.
Es handelt sich also nicht um eine Dropin Lampe,obwohl der Reflektor einen ähnlichen Durchmesser hat,wobei er tiefer ist als bei Dropin Lampen.
Erstaunlich ist,das die Lampe trotz geringer Reflektorgröße einen sehr guter Throw hat (merklich mehr als die Jet III Pro I.B.S.,aber weniger als Tiablo A9 oder Skyline I)
Wird der Reflektor abgeschraubt,kommt man problemlos an die LED heran welche auf einem 16mm Board montiert ist.
Ein LED Wechsel ist bei dieser Lampe also keine Hexerei.
Die Wärmeableitung ist besser als bei Dropin Lampen.
Die Lampe verfügt wie bereits geschrieben über einen Taster und keinen Clicky.
Der Taster ist sehr leichtgängig,eine lautlose Bedienung ist damit problemlos möglich.
Die Lampe kann Tailstand,wenn auch wacklig aufgrund der doch geringen Auflagefläche rund um den Schalter.
Erste Versuche zeigen,das die Reichweite der Skyline II für ihre Größe beachtlich ist.
Ich kenne derzeit keine Lampe aus meiner doch mittlerweile recht reichlichen Sammlung,welche in Bezug auf ihre Größe auch nur annähernd diesen Throw bringt und das bei noch brauchbaren Spill und akzeptablen Ringen im Beam.
Eine Jetbeam Jet III Pro I.B.S. wird weggeblasen,ebenso die Darktort DT-E1 oder sämtliche Dropinlampen.
anbei noch ein Paar Bilder:
Lampenkopf
Tailcap
Lampe im Ganzen
Blick in den Reflektor
Ansicht bei abgeschraubtem Head
Blick auf die Pill mit LED
So. das soll fürs Erste reichen,Beamshots folgen später
Grüße Jens
Lampenkopf
Tailcap
Lampe im Ganzen
Grüße Jens
