Servus zusammen,
eventuell ist das hier vielleicht eher was für Gadgets und Gear, aber eigentlich glaube ich bin ich doch im passenden Forum.
Ich hab seit Monaten den Plan, eine stabile Schutzhülle für meinen Rechner (MacBook Pro 15") zu bauen. Mit den kommerziell angebotenen bin ich nicht zufrieden, weil es da einfach nichts gibt, was die von mir gewünschten Eigenschaften kombiniert.
Als Baumaterial hab ich mir zuerst Holz vorgestellt (das wäre einfach zu verarbeiten), bin dann auf Blech gekommen (müsste ich sozusagen von Hand tiefziehen), und seit ich hier im MF aktiv bin hab ich die fixe Idee, die Hülle aus Kydex zu bauen.
Das Problem ist (abgesehen davon dass ich damit keinerlei Erfahrung habe), dass ich nicht weiß, ob Kydex wirklich geeignet ist, und außerdem bräuchte ich – je nach Konstruktionsweise – eine besonders große Platte.
Ich stelle mir die Hülle so vor, dass sie an einer Schmalseite offen ist, damit ich sie senkrecht in meinen Rucksack stellen kann und den Rechner von oben her rausnehmen kann. Die Hülle bleibt dabei im Rucksack, hält den Platz frei und verhindert ein Durcheinander und Verschieben des restlichen Inhalts, wenn ich das MBP wieder reinstecke.
Bis auf oben (falls mir da nicht noch eine gute Lösung für einen Deckel einfällt) soll sie rundum gut gegen hartes Absetzen des Rucksacks etc. schützen, dafür hab ich schon genug Filz in 4 mm Dicke als Futter gekauft.
Im Moment fände ich es am besten, wenn ich also eine lange Kydexplatte um eine Schmalseite biege, so dass diese Faltkante später im Rucksack unten ist. An den Seiten können durchaus die üblichen Ösen sein, so dass ich mit Karabinern auch mal einen Tragegurt für die Hülle einhängen kann. Ich hab irgendwo gelesen, dass man Kydex auch verschweißen kann, das wäre praktisch, da dann auch wenn der Rucksack mal in einer Pfütze landet das MBP geschützt wäre.
Ein MBP 15 hat folgende Maße:
Höhe: 2,41 cm
Breite: 36,4 cm
Tiefe: 24,9 cm
Ich brauche also, falls ich das richtig einschätze, eine Kydexplatte mit mindestens (36,4×2+2,41+3×0,4)×(24,9+2×0,4+2,41+Platz für Ösen). Als Überstand für Biegung und Ösen an den Seiten rechne ich jetzt mal je Seite 2 cm, oder ist das zu wenig? Damit wäre ich bei einem Plattenmaß von 76,41×32,11. Bis jetzt hab ich fast nur Kydex in 20×30 gefunden, die einzige Ausnahme ist holsterbau.de, aber die dort angebotenen 60×30 sind eben auch noch zu klein. Bei z.B. 100×50 wäre noch genug übrig für mehrere kleine Messerscheidenprojekte.
Wo bekomme ich größere Platten zu einem vernünftigen Preis? Welche Dicke (1,5/2/2,4/3,2/…) würdet ihr empfehlen? Ist das überhaupt eine gute Idee™?
Höhe: 2,41 cm
Breite: 36,4 cm
Tiefe: 24,9 cm
