Kydexscheide mit Leder
Streetfighter
nachdem ich mich die Tage an ein paar Griffschalen für mein Charlie One getraut habe möchte ich nun parallel dazu eine Kydex mit Leder "fütterung " bauen ( allerdings für ein anderes Messer :lechz:
Die Lederscheide vom Muela ist zwar top verarbeitet aber mir ist die persönlich zu "wuchtig"
Ich habe nun schon das ein oder andere dazu gelesen aber ein paar Fragen hätte ich da doch noch :p
Normale Kydex Scheiden habe ich schon gebaut aber noch keine mit integriertem Leder :hehe:
Also hier mal mein Plan, bitte verbessern wenn ich falsch liege oder es besser geht !!!
Ich habe mir jetzt mal eine Schablone aus Pappe gebaut und danach auf dünnes Leder übertragen...
1.)Also ich würde nun auch das Kydex in eine grobe Form schneiden ( wie das Leder nur etwas größer ) danach die Innenseite des Kydex und die Aussenseite des Leders schleifen .
2.) Leder und Kydex mit Pattex einschmieren, zusammenkleben und verpressen..
3.) Nach dem trocknen das Kydex mit dem Leder ganz normal weiter verarbeiten.... dh. alles in den Ofen, und danach formen etc. Ich sollte dazu sagen dass ich das aus einem Stück machen wollte, also das Kydex am Klingenrücken einklappen !
AAAABER wie weit lasse ich das Leder in der Scheide gehen ? Nur die Klinge oder die komplette Form ( bis Griff )
Wieviel breiter sollte das Leder sein als die Klinge ??:argw:
Kann Franzelt das Leder nicht aus wenn ich das Kydex zum schluss an den Kanten abdrehmel bzw schleife ?:staun:
Wäre super wenn ich da ein paar Tips von euch bekommen könnte :super:
Also ich habe bisher noch gar keine Kydex-Scheide gemacht, werde ich erst in den nächsten Wochen probieren.
Allerdings habe ich schon Lederscheiden mit Futterleder gemacht.
Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass man das Innenleder nicht genau plan zum außenliegenden, dickeren Leder aufklebt und danach erst am Rücken umbiegt.
Dabei entsteht im Regelfall in der Falz eine unangenehme Falte. Deshalb biege ich das Außenleder, bevor ich das Innenleder einklebe.
Wenn Du nun beim Kydex das Leder schon vor dem Erwärmen aufklebst, besteht meiner Meinung nach zum einen die Gefahr, dass sich der Kleber bei der Temperatur im Ofen wieder löst und zum anderen, dass Du eben auch die erwähnte Falte bekommst.
Als Lösungsansatz würde ich eher versuchen, zunächst das Leder nur lose, wie auf Deinem Bild gezeigt, über das Messer zu legen.
Dann das Warme Kydex darüber falten und das ganze abkühlen lassen.
Wenn Du dann das Messer und das Leder rausnimmst, kannst Du doch normal das Kydex noch ein wenig aufbiegen.
Dann würde ich die Innenseite des Kydex und die Außenseite des Leders mit Leim beschmieren und vorsichtig in das Kydes einarbeiten.
Damit verhinderst Du auf jeden Fall, dass der Kleber sich löst und dass Du am Rücken die hässliche Falte bekommst.
Erich
Danke für den Tipp ! Ich glaube aber kaum dass ich das später nochmal soweit aufbiegen kann um Kleber und Leder vernünftig einzuarbeiten ! Aber ich wollte eh erst einmal ein kleine Probestück machen um zu schauen ob der Kleber hällt!
Was ist wenn ich einfach einen Streifen Leder am Klingenrücken ausschneide damit keine Falte entsteht?
Na gut dann muss ich es eben selbst testen :hmpf:
Habe heute mal das Leder mit Pattex auf das Kydex geklebt ! Mal schaun ob ich das morgen ganz normal weiter verarbeiten kann :argw:
Leder und Kydex mit 80er Schleifpapier angeraut...
Pattex dünn auf beiden Seiten aufgetragen...
ca. 15min warten und dann mit viel Druck zusammen legen..
Morgen gehts weiter :super:
Auch wenns keiner so interessiert gehts weiter :D
Der Erste Versuch ging heute in die Hose... das Kydex hat irgendwie ne Falte beim Pressen geworfen, kp warum..
Jedoch konnte ich trotz des vorher aufgeklebten Leders das ganze nocheinmal erhitzen :super:
Was hier extrem auffällt ist ie Kante des Leders. Beim nächsten mal also das Leder wirklich nur so groß schneiden wie die Klinge ist :hmpf:
Bin mal gespannt wie lange es dauert bis sich das Leder an der Kante löst:rolleyes:
Ansonst bin ich fürs erste mal sehr zufrieden:) Fühlt sich doch VIEEEEEL besser an wenn man das Messer in die Scheide steckt
Vielen Dank für die schöne Doku :super:
Ich habe mich bisher noch nicht mal an Kydex ohne Leder gewagt, aber wenn ich das so sehe, bekomme ich schon Lust, mich mal daran zu versuchen :glgl:
Rein aus Interesse: hast Du einfach learning by doing betrieben oder kannst Du da eine gute Anleitung empfehlen?
Danke !
Ne ich habs einfach mal probiert ! Bei Youtube etc. gibts sehr viele nützliche Vids:super: Das Kydex kannst du auch öfter erwärmen und formen ! Nur nicht übertreiben :lechz: 3 oder 4 mal sollte aber schon gehen !
Das Leder ist doch ein hübscher Kontrast, warum sollte sich die lösen? Ich habe auch schon Kydex-Scheiden mir Leder-Keder gebaut und kann daran auch nichts negatives finden.
Da hast Du dir aber zum Anfang für diese Kombination direkt eine schwierige Aufgabe gestellt.
Nur ein kleiner Tip:
mach das nächste Mal kleine Mittelmarkierungen ins Kydex und spare das Leder dort entlang etwas aus oder positioniere es um die Markierungen herum, dann lässt sich das Kydex einfacher um- und anlegen. Und versuche evtl. noch etwas dünneres Leder zu verwenden. Den kleineren Lederzuschnitt hattest du ja bereits selbst festgestellt. Die Markierungen kann man später wegschleifen. Ansonsten gute Arbeit, vor allem hast Du die Fehler selbst schon gut erkannt ohne gleich alles in die Tonne zu treten, das ist viel wert :cool:
Gruß Andreas
@Luftauge,
Danke ! Meinst du das in der Mitte des Leders wo der Klingenrücken ist?? Also dort einen ca. 5mm Streifen rausschneiden??
Hab ich das richtig verstanden ? Wenn ja ist es so wie ich es anfangs geplant hatte !
Werde ich bei meinem neuen Messer mal testen :) danke
edit:
Ich habe auch bei dieser Scheide erstmals einen anders farbigen Streifen zwischen das Kydex eingefügt. Dieser ist aus Vulkanfiber...ist das ok oder nimmt man da besser dünnes Kydex??
@streetfighter,
ich würde kydex nehmen als zwischenlage...
aber - warum??? hast du da so ein großes stück kydex genommen beim ersten versuch??
schneide das doch auch auf eine kleinere größe, das spart material=Geld und lässt sich dadurch auch besser pressen..
Jein - eine zusätzliche Markierung im Kydex, z.B. an den Enden der Falz eine kleine Kerbe. Du siehst schneller, wo du entlang falten musst und kannst die knappe Zeit besser nutzen.
Gruß Andreas
So, ich habe gestern bzw. heute auch erstmal versucht eine Gürtelschlaufe zu bauen und hätte da gleich mal ne Frage ! Ich habe recht weiches Leder bekommen ( ich glaube er sagte Hirsch ?! ) in der Hoffnung dass es nach dem trocknen etwas steifer wird aber das war leider nicht der Fall..
Ich habe das Leder nass gemacht, in Form gebracht und über Nacht trocknen lassen..
Das Leder ist nun zwar ein wenig in Form aber ganau so weich wie vorher! Zudem befürchte ich dass es nicht lange dauert bis es diese Form wieder verliert :staun:
Welches Leder wäre dafür am besten geeignet ? Evtl auch mal um später eine Lederscheide zu bauen ?!
