Moin!
Das ist richtig. Der erwähnte Kleber ist ein sogenannter Kontaktkleber - Pattex als bekanntester Kontaktkleber ist Dir aber schon ein Begriff, oder? - und wird nach einer Antrockenphase dann unter Druck verklebt. Du kannst aber auch anklopfen. Soll heißen, Du nimmst einen Hammer (normaler Schlosserhammer oder Kunststoff-/Gummihammer) und eine Art Schlagholz - bei Nutzung des Schlosserhammers - und hämmerst mit kurzen schnellen, aber gefühlvollen Schlägen auf die zu verklebenden Teile. Das macht man in der Regel an solchen Teilen, wo man nicht wirklich Preßkräfte anbringen kann, z. Bsp. an runden Tischkanten oder Aussparungen - habe ich schon mit Schichtstoff/Laminat gemacht, ähnlich dem Material, mit dem auch Küchenarbeitsplatten beschichtet sind. Willst Du aber das Leder und das Kydex unter Preßdruck - z. Bsp. mit Schraubzwingen - miteinander verkleben, benutze unbedingt sogenannte Zulagen. Das können alte Spanplatten o. ä. sein, aber auf keinen Fall die Schraubzwingen direkt aufs Leder und Kydex ansetzen, das gibt nur irreversible Druckstellen!
Wenn Du eine gefaltete Messerscheide mit Leder füttern willst, würde ich an Deiner Stelle nur die eigentliche Klinge bzw. deren Flanken mit dem Futter berücksichtigen, und den Platz für den Messerrücken in der Kydex würde ich auch nicht mit Leder ausfüttern; durch das Falten des Kydex staucht sich das Leder und wirft Falten.
Ich würde es so machen:
2 Lederstücke paßgenau, eventuell mit rundum 1 mm Materialüberstand analog der Klingenflanken zuschneiden und anschließend parallel mit dem Abstand der Klingenstärke (eventuell den Materialüberstand der Lederstücke berücksichtigen und den Abstand zwischen ihnen entsprechend um 1 bis 2 mm enger wählen) auf den Kydexrohling kleben.
Danach den Kydexrohling vorsichtig erwärmen und entsprechend am zukünftigen Klingenrücken falten. Messer anschließend auflegen und die Kontur außen auf dem gefalteten Kydex mit einem Bleistift aufzeichnen. Dabei auch gleich die Achse für die Ösen/Chicago-Schrauben mit anzeichnen (ca. 12 - 15 mm parallel zur Klinge).
Anschließend bohren und vernieten/verschrauben.
Jetzt die Kydexscheide wieder vorsichtig erwärmen und an das Messer anpassen, dabei das abgeklebte Messer vorsichtig in das gefaltete Kydex einschieben und dann in die Presse mit dem Paket.
Beim Schleifen den Scheidenmund mit Schaumstoff (alter Spülschwamm o. ä.) verschließen, damit keine Schleifspäne in die Scheide gelangen und so letztlich doch noch die Klinge verkratzen können. Fertig!
Habe diese Tipps im Großen und Ganzen unentgeltlich von einem Profi bekommen, also gebe ich sie auch gerne so weiter. Das Vernieten vor dem eigentlichen Anpassen und Pressen klappt super, habe ich schon so gemacht!
Grüße,
Church
