Laguiole Klinge schließt nicht komplett
Jopi
Da ich schon etwas gesucht habe und leider nichts passendes finde versuche ich es hier (mit meinem ersten Post).
Ich habe ein französisches Laguiole Messer mit sentimentalem Wert. Leider schliesst es nicht richtig, die Spitze der Klinge schaut mit losem Spiel 2-3 mm raus. Loses Spiel bedeute das es klackert, wenn man es dreht (also null halt).
Wenn ich mir den Haltemechanismus anschaue, fehlt da 1-2 mm am Drehpunkt der Klinge. Ausgeklappt ist die Klinge fest.
Ist das irgendwie zu reparieren?
iCloud Photos - Apple iCloud (https://share.icloud.com/photos/0d6AQ63SJnPh2y3T9AicvR6Ww)
iCloud Photos - Apple iCloud (https://share.icloud.com/photos/089fmN5FCRKLX9GQuzcJWC3MA)
iCloud Photos - Apple iCloud (https://share.icloud.com/photos/007KllIcx6_Nt7ufnCG7-q8hg)
iCloud Photos - Apple iCloud (https://share.icloud.com/photos/092KSpRv_oujxfVIsL79zrvhg)
iCloud Photos - Apple iCloud (https://share.icloud.com/photos/052KtDtiqJzHmT12_BinQAkCQ)
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
J.
Ich fürchte dass da wenig zu machen sein wird...
Ist entweder ein Konstruktionsfehler oder eine Abnutzung der Feder oder der Klinge oder beides.
Um das zu reparieren, falls möglich, muss die Feder raus... Dann kann man sehen ob man die Feder durch eine erneute Wärmebehandlung retten kann. Falls nicht, könnte eine neue Feder nötig sein.
Aber auch das muss nicht mit Erfolg gekrönt sein, wenn die Klinge nicht das richtige Profil aufweisst...
Alles in allem: Lass es lieber so wie es ist und gib ihm einen schönen Platz in der Gedächtnisvitrine
@Bukowski hat das gleiche Problem bei einem anderen Fabrikat behoben. Wenn der Anschlag für die geschlossene Klinge zurückgeschliffen wird. taucht die Klinge tiefer ein. Aber ohne ein vergleichbares Messer kann ich nicht prüfen ob das beim Laguiole auch klappt.
.... Wenn der Anschlag für die geschlossene Klinge zurückgeschliffen wird. taucht die Klinge tiefer ein....
Dann würde in diesem Fall die Klinge aber noch mehr schlackern. Den Klingenanschlag zurücksetzen funktioniert nur bei genügend starker Feder und wenn danach die Klinge nicht auf der Rückenfeder aufsitzt. Was bei einem Laguiole schnell der Fall ist. M.M.n. machen nur zwei Sachen Sinn: Zum Hersteller schicken (kostet wohl etwas) oder ihm einen Ehrenplatz geben.
Hast Du schon gecheckt, ob irgendeine Verschmutzung oder ein Fremdkörper den Mechanismus stören?
Ggf. könnte man - wenn alles nichts hilft- die Klingenspitze weiter runterschleifen, damit sie zumindest nicht mehr gefährlich aus dem Griff steht.
Ansonsten überstürze ich Roccos Idee👌🏼
Gruß Excalibur
