Lampe für 2xAA Enelops gesucht
weedpeet
Hallo Leute,
ich gehöre mehr zu der Cr123 Lampen-Fraktion. Ich suche nun für einen Bekannten eine 2xAA Lampe, die mit Eneloops betrieben wird.
Kenne mich auf dem Gebiet nicht sonderlich gut aus und würde mich über Empfehlungen freuen.
Danke!
EDC, Gassi gehen mit dem Hund
Ja, LED-Lenser, Maglites
Hosentaschentauglich sollte sie sein. Je kleiner desto besser, eher aber nebensächlich.
eher täglich, daher bitte auch zuverlässig!
ja, wasserdicht wäre gut.
bis ca. 70€. auch mehr, wenn es absoluten Mehrwert gibt.
Gerne ein FoPa. :)
Mittelding, der Hund soll auch in 50m noch zu finden sein.
LED, welche ist egal
2x AA Enelops
relativ egal, gute Regelung ist natürlich immer gut
keine, da werden keine großen Unterschiede sein.
ja, mindestens low und high. evtl auch 3 Stufen
kann, muss aber nicht.
drehen am Kopf passt. low und high eigentlich optimal.
nein.
kann einen Clip haben, wenn aber bitte demontierbar.
nein und auch kein Bedarf.
Vielen Dank für die Mithilfe!
weedpeet
Also ich kann dir da eigentlich die LD20 von Fenix nur empfehlen. Die hat zwar relativ viele Leuchtmodi,
wenn man aber einfach nur durch drehen am Kopf schaltet hat sie nur 2, nämlich max oder low.
Wobei mir das low bereits ausreicht wenn ich nur durch den Wald laufen will und nichts bestimmtes suche.
Preislich läge sie auch im Rahmen.
Lg
Sirad
auch wenn du dich auf 2xAA beschränkst, kann ich dir bei AA Lampen die Olight S35 mit 3xAA wärmstens empfehlen. Schön hell, perfekter Beam, gut geregelt und einfaches UI!
Thomas
Vorab eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Bei Deinem Budget stehen Dir viele Türen offen. Und nun die schlechte: 2 x AA-Lampen sind nicht hosentaschentauglich, dafür sind sie einfach zu lang. Selbst die Jackentasche könnte Probleme machen.
Meine Favoritin wäre die EagleTac P100A2 S2. Die Lampe hat zwar nur zwei Stufen, die über Drehen des Kopfes geschaltet werden, aber sie ist sehr hell und hat durch die XP-G S2 eine gute Reichweite. Ich hatte sie selbst mal im direkten Vergleich zur hier schon empfohlenen Fenix LD20 und würde der EagleTac jederzeit wieder den Vorzug geben. Sie ist heller, hat den besseren Beam und (in meinen Augen) die schönere Lichtfarbe.
Wenn Du etwas mehr Möglichkeiten suchst, dann schau Dir die EagleTac P20A2 Mk.II S2 an. Die Lampe hat drei Helligkeitsstufen und mehrere im UI versteckte Blinkmodi. Auch hier sorgt die XP-G S2 für ordentlichen Throw mit ausreichendem Sidespill. Die Lampe gibt es auch in einer Version mit XM-L T6, doch die ist bauartbedingt etwas floodiger, dürfte aber die geforderte Reichweite durch ihre Helligkeit bringen. Die P20A2 Mk.II hat wechselbare Drop-ins, so daß Du bei Nichtgefallen jeweils den anderen Typ installieren kannst.
Eine dritte Möglichkeit wäre die 4Sevens Quark "X" AA². Diese Lampe vereint die Reichweite der XP-G S2 mit der Helligkeit und dem Flood der XM-L T6. Ob Du die Regular- oder Tactical-Version bevorzugst, hängt von den Vorlieben Deines Bekannten ab.
Viel Spaß beim Stöbern!
PS: Der Empfehlung von Creep (S35) kann ich zustimmen. Der Lichtknubbel hat was :super:!
Hallo Leute, danke für die Vorschläge!
Die Olight S35 könnte interessant sein, ich nehme an die läuft auch mit Enelops?
Die Eagletac P100A2 S2 hatte ich nicht auf dem Schirm, die könnte schon ein Volltreffer sein!
Das Problem mit der Länge ist so eine Sache. Da habt ihr Recht, nur ich habe die Befürchtung, dass eine Lampe mit 1xAA Enelop nicht die Leuchtkraft hat die gewünscht ist.
Oder würdet ihr sagen, dass es da Modelle gibt, die fürs Gassi gehen ausreichen und den Hund in ca. 50m noch sichtbar machen? :D
Falls ja, dann bitte Enelopkompatible Vorschläge machen! :)
Ich danke euch!
ja, ist sogar besser als mit Batterien
... nur ich habe die Befürchtung, dass eine Lampe mit 1xAA Enelop nicht die Leuchtkraft hat die gewünscht ist.
zu 1. ja
zu 2. nein, geht nur mit 14500er-Befeuerung, sorry
Als "Budget" Empfehlung werf ich mal die Klarus P2A ins Rennen, zwei Leuchtstufen über drehen des Kopfes schaltbar, 245lumen auf high, als 1xAA gibt es die P1A mit 150lumen.
Mit einem reflektierenden Halsband würde der Hund einfacher zu sehen sein, da könnte eine 1xAA Lampe dann schon eher reichen.
