Lampe für Einsätze in Jackentasche gesucht
soulstormer
Hallo, ich suche eine möglichst kleine Lampe...
Einsätze der Notfallseelsorge (nächtliche Unfälle, Suchaktionen, alles Mögliche im Dunklen)
nur Billig Schrott
sollte in die Einsatz-Jackentasche passen... 8-10cm x 2cm (+/- einige cm)
genutzt 2x pro Monat, wirklich gebraucht 2x pro Jahr, dann aber evtl. einige Stunden
mind. Regendicht
~50€, lieber weniger
Onlineshop, Lieferzeit bis 3 Monate
ein möglichst breites Spektrum
Ich bin offen für alles. Was macht Sinn?
Am liebsten Batterien, die ich notfalls an der Tanke bekomme...
max Output
so hell wie möglich bei ~5h Laufzeit
Ja bitte - Nein
SOS wäre ideal, Strobe ein netter Effekt, eine Funktion mit Rotlicht würde mir sehr zusagen.
eigentlich egal - nur unabhängig vom Schalter
nein
ja, egal
nein
Ich bin für alle Tipps sehr dankbar :)
Wenn Batterien an der Tanke gekauft werden sollen und die Lampe mehrere Stunden (allerdings nicht volle Pulle!) durchhalten soll, kommen nur mehrzellige AA-Lampen in Betracht. Im Budget würde da die Thrunite Neutron 2A V2 bleiben, die zudem die hellste 2AA-Lampe ist, die ich kenne. Strobe und SOS sind allerdings nicht an Bord.
Soll noch rotes Licht dazukommen, reicht ein Budget von 50 € nicht aus. Verwertbares Rotlicht liefern die Sunwayman D20A und F40A. Die D20A hat im Rotlichtbereich die größere Reichweite. SOS und Strobe können beide.
Alle drei Lampen sollten in D erhältlich sein, zumindest aber Neutron 2A V2 und D20A.
Verzichtet man auf die Tanke und nimmt stattdessen langlebige CR123A-Batterien, wird das Spektrum deutlich breiter.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun hast du mich aber doch ein wenig neugierig gemacht. Was wäre mit CR123A-Batterien möglich? Eventuell ließe sich ja etwas einrichten, dass ich immer einige als Ersatz im Auto mitführe...
mfg,
Soulstormer
Gut, denn bringe ich noch die Sunwayman C21C und die Nitecore Chameleon CR6 in die Diskussion.
Die C21C hat eine seitliche rote Led und ist deutlich schmaler als z. B. die SWM F40A. Die CR6 hat zwei parallel zueinander liegende Leds, einmal weiß und einmal rot (es gibt auch andere Versionen mit grün, blau, ir oder uv statt rot).
Schau es Dir mal an! Ohne Farb-Led gibt es fast unendlich viele CR123A-Lampen, die auf Deine Anforderungen passen.
Xtar- Commander
oder Streamlight Sidewinder ggf auch in der Compact 2 Ausführung, wobei sie dann das Budget knacken wird.
Vorteil der Kunststofflampen ist in meinen Augen, dass sie sich im Winter angenehmer greifen.
Ich würde Dir auch zur Streamlight Sidewinder raten. Sie sprengt zwar Dein Budget, ist ihr Geld aber Wert. Funktioniert mit zwei AA-Batterien und hat neben einer hellen weißen LED noch eine rote, grüne, blaue, wenn Du die zivile Variante nimmst. Die militärische hat statt Grün eine IR, brauch man aber im normalen Leben nicht.
Vorteile der Lampe: Eckig, rollt nicht weg, Knickkopf, kann hingestellt werden, kräftiger Klipp, kann an Kleidung befestigt werden und doch nach vorne leuchten. Ich nutze sehr oft das grüne Licht. Reicht für die Orientierung völlig aus und schmälert kaum die Nachtsehfähigkeit. Die rote LED hat den gleichen Effekt.
Stephan
