Lampe um die €30 gesucht
alxh
Hallo zusammen.
Viele der Anfragen in diesem Preisbereich sind 2-4 Jahre alt. Da sich in diesem technischen Bereich ja rasant was tut und viele der vorgeschlagenen Modelle gar nicht mehr zu kaufen sind, frage ich dann auch mal ganz unbefangen. Mein erstes Mal:
SDC(somedaycarry) beim Aufenthalt im Wald
Meinem Vater habe ich vor 3 Jahre die Fenix e15 geschenkt. Die würde ich mir wahrscheinlich auch holen, wenn nicht andere Vorschläge kommen. In der Auswahl ist nach einem Videoreview auch noch die Nitecore sense cr. Hier hört mein Horizont auf.
Eigentlich egal. Ich mag kleine Lampen, stelle das aber hinten an.
Eher wöchentlich.
Sie sollte nicht kaputt gehen, wenn ich sie am Gürtel oder in der Tasche habe und es mal regnet.
29,99 +-5
Egal, wobei Ausland bei dem Preisrahmen wohl ausfällt.
Nahbereich
Offen für Alles
Ich bin innerlich noch nicht bereit, mich mit dem ganzen Wiederaufladbaren zu befassen. Von der Fenix e15 kenne ich die cr123, die gefallen mir ganz gut, ansonsten egal.
puuh, kann ich nicht entscheiden
Ich brauch nichts, was in 15min verglüht, also eher Laufzeit vor Helligkeit.
2 Helligkeitsstufen wäre schon cool.
total unwichtig
Ich mag das Drehen am Kopf nicht so sehr. Ich würde aber das bevorzugen, was längere Lebensdauer verspricht(evtl Gummierung des Schalters kontra austauschbarem Gummiring beim Drehen?)
Hää?
Clip wäre nett, aber nicht ausschlaggebend. Die Lampe wird wohl so oder so Platz an der Messerscheide finden.
Interesse ja, Fähigkeiten, zumindenst im Freundeskreis ja. Muss aber schon was Lohnenswertes sein.
Vielen Dank, falls jemand sich die Mühe gemacht hat, bis hier zu lesen.
Alex
Ich bin warhaft kein Taschenlampenprofi, aber diese Taschenlampe wurde mir hier in einer Kaufberatung mal empfohlen und seitdem trage ich sie täglich für gut und sie hat nie gemuckt und ich habe nur sehr wenig an ihr auszusetzten.
Toll ist das eine kleine rote LED blinkt, wenn das Akku/ die Batterie kurz vor leer ist, so steht man nie im Dunkeln. Für dich reicht Wasserdichtigkeit nach IPX-8 allemal. Das heisst für bis zu 2 meter Tiefe für eine halbe stunde, wenn ich das noch richtig im Ohr habe. Die Modi mit 450/300/16 Lumen sind auch in Ordnung. Die 16 Lumen sind halt noch ein bischen hell, wenn du Nachtangelst, oder so. Mit Strobe und so hast du auch nix am Hut, das kommt nur bei Doppelklick.
Doof ist das man den Schalter wirklich nur sehr kurz drücken darf damit das Licht angeht, sonst schaltet sie in Momentlicht um.
Falls der Link es irgendwann mal nicht mehr tut, es gut um die Sunwayman C20C.
VLG Felix
Hallo zusammen
dann danke ich mal schön für den Tip.
Hab mir die PA-Berichte und Besprechungen zu dieser Lampe rausgesucht und durchgelesen. Scheint genau zu passen. Und wenn ich mich mal auf die Akku-Geschichten einlasse, kann ich immer noch von den cr123-Batterien weg.
Also, habe fertig, Lämpchen ist geordert, danke!
Alex
