knallfrosch
ich suche einen Mischling zwischen der Led Lenser M7 und der Fenix TA-21: Die M7, die im August erscheinen soll, kommt schon recht nah an meine Wunsch-Lampe ran, im Preview hat mich die Regelung und Bedienung aber so gar nicht überzeugt - hier kann die TA21 einiges besser.
Die M7 hat ein schickes Gehäuse im klassischen Look und genau meine Wunschgröße (Länge von ca. 140mm bei ca. 30mm Durchmesser) - ideal um bequem in einer Hand gehalten zu werden, gerade groß genug, damit sie die Handfläche ausfüllt. Gebaut ist sie aus Aluminium - Plastik will ich nämlich nicht. Betrieben wird sie mit AAA-Batterien - die sind allgegenwärtig und auch entsprechende Akkus sind möglich. Besser wären aus meiner Sicht nur noch AA. Allerdings startet sie immer mit voller Helligkeit, hat nur zwei Helligkeitsstufen, wobei die volle Helligkeit sehr schnell auf 60% reduziert und dann beibehalten würde, laut einem Preview. Finde ich eher bescheiden. Um die Volle Helligkeit wieder zu erlangen, müsse die Lampe erst aus- und dann wieder eingeschaltet werden, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich will die Helligkeit bequem regeln können: Die Lampe soll nach Möglichkeit immer meine Vorgabehelligkeit halten und erst wenn die Batterien wirklich schwach werden runterregeln - besser noch: Bevor runtergeregelt werden muss, irgendwie signalisieren, dass die Batterien jetzt schwach werden. Einen Dimmer hat die M7 zwar (15% bis 100%), dieser wird aber über einen Druckknopf bedient: Man kann die Helligkeit nicht reduzieren, ohne "oben rüber" zu gehen und wenn man über die Wunschhelligkeit hinausschießt hat man das gleiche Problem. Positiv dagegen ist die Möglichkeit der Fokussierung mit Arretierung. Die Leuchtweite ist mit 255 Metern bei 220 Lumen angegeben, das schmeichelt mir sehr, 200 Meter und Lumen sollten es sein.
Die TA21 hat dagegen eine sperrige und gewöhnungsbedürftige Form. Mit fast 17cm ist sie mir auch klar zu lang. Zum Betrieb benötigt sie zwei 3V CR123A Lithium Batterien oder einen 3.7V 18650 Li-ion Akku. Akkus wären toll, aber für Li-ion müsste ich mir zusätzlich ein Ladegerät holen - und CR123A habe ich nie im Haus. Da ich die Leuchte aber regelmäßig einsetzen will, würde sich hochwertige Akkutechnik vermutlich bezahlt machen. Sehr positiv ist ihr mechanischer Dimmer, der seine Einstellung nach dem Ausschalten behält! Mit nur 9 Stufen etwas grobe Unterteilung, aber in der Praxis wohl mehr als ausreichend - so stelle ich mir das vor. Die Bedienung ist wirklich absolut ausgezeichnet - keine nervigen "Profile" - alles was die Lampe kann wird über einen einheitlichen Drehschalter bedient, der nie seine Funktion wechselt. Die Anordnung ist glücklicherweise auch so, dass sich das eher nutzlose Zeug (Strobo, SOS) am Ende der Leiter befindet und somit kaum stört. Außerdem ist sie richtig wasserdicht und hat einen Clip. In der Helligkeit begegnet sie der M7 auf Augenhöhe, wegen des fixen Fokus zieht sie aber in der Leuchtweite den Kürzeren. Schade!
Die LD20 habe ich in der Hinsicht auch untersucht - allerdings ist die Bedienung hier auch wieder sehr umständlich: Die hellste Stufe befindet sich in einem anderen Profil, das man durch drehen am Kopf zuerst einstellen muss. Positiv: Die höchste Stufe (205 Lumen) soll laut Review die Batterie komplett leerleuchten können, ohne nach wenigen Minuten in der Helligkeit einzubrechen, wie es bei vielen anderen Lampen oft der Fall sei.
Das sind also die Ergebnisse meiner Recherche bisher.
Zusammengefasst heißt das: Ich hätte gerne eine Lampe in der Optik und den Maßen der M7, wasserdicht und mit (abnehmbaren) Clip, mit einem stufenlosen Dimmer der sich TA21-artig bedienen lässt und dabei die Steuereigenschaften der LD20 liefert: Die Helligkeit die ich will, bis zum Schluss und ohne faule Kompromisse. Idealerweise mit einer Signalisierung des Batteriestandes, sodass ich mein Leucht-Verhalten der Restzeit anpassen kann, wie ich es für richtig halte. Aluminium ist Pflicht.
Achja, und das ganze natürlich zu nem günstigen Preis!
Ich konnte sonst nichts mehr finden, wäre für Hilfe und Beratung sehr dankbar! Ergänzend dazu noch Ausschnitte des Fragenkatalogs, die ich in meinem Text noch nicht behandelt habe:
Danke!!
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
EDC, auch als Fahrrad-Fernlicht.
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können?
Keine.
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Mindestens wöchentlich.
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
Wasserdichtigkeit wäre wünschenswert, starken Regen muss sie aber auf jeden Fall ab können.
Unbedingt unter 100 Euro.
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Komplett egal.
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
Mehr Fern als Nah, manuelle Fokusierung wäre wohl am besten denke ich.
Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
Nein.
Danke!!
