Lederscheide wie machen ? Bilderfolge
navajo
Moin
Ich wurde nun schon mehrmals von einigen Forumiten gefragt wie ich diese kleinen Lederscheiden mache.
Gestern habe ich ein Mäntelchen für das "Only Black" gemacht und den Fotoapparat zur Hand gehabt.
Hier nun eine kleine Bauanleitung.:D
1. Messer auf Pappe übertragen und die Nahtzugabe festlegen. ca. 1 cm
2. Die umgelegte Pappe an der Scheidenspitze ausschneiden.
3.Den Scheidenrücken und den Riemen ausschneiden.
4.Der Riemen sollte je nach dicke des Messergriffes 2 mm überstehen.
5.Ab und an die Pappschablone ans Messer legen und ggf. anpassen.
Und weiter gehts
6. Die Schablone aufs Leder übertragen. Auch hier nochmal 5 mm zugeben.
7. Ausschneiden
8. Die Keder aus der Schablone schneiden.
9. Aufs Leder übertragen und asschneiden. Hier nicht die 5 mm vergessen, aber nur Außen !!
10. Das Messer nochmal auf dem Leder anzeichen und dann die Keder am oberen ende verjüngen. Dann einkleben.
Noch mehr ....
11. Den Rand sauber am Banschleifer abschleifen. Naht anzeichen und mit Nahtzieher anschneiden.
12. Passgenauigkeit noch mal prüfen.
13.Löcher anzeichnen
14. Jetzt den Sitz des Pins anzeichen. Achtung Nur ein 2.5 mm Loch in die Keder zwischen die Naht setzen !!!
15. Löcher 2 mm vorbohren.
Und der Rest.
16. Der Pin : Ich nehme eine m3 Edelstahl Schraueb, kürze sie auf passiege Länge und verklebe das Gewinde mit Schraubensicherung.
17. Jetzt das andere Ende in die Keder, mit Sec. Kleber ein drehen. Beeilen, der Kleber zieht sehr schnell an.
18. Dann nähen. Duch die Naht bekommt der Pin noch zusätzlichen Halt.
18/2. Dann den Riemen an den Pin anpassen. Dabei das Messer stramm in die Scheide stecken und den Riemen um den Griff legen. Am Abdruck im Leder erkennt man wo das Loch hin soll. Loch bohren und ausschleifen.
19. Nochmals den Sitz prüfen.
20. Leder einfärben und finischen.
20/21 Fertig .
Nur noch eine Befestigung für den Gürtel. Aber die folgt erst morgen :D
Ich hoffe ihr könnt was mit anfangen.
Grüße Andy
UPS sehe ich ja jetzt erst habs falsch eingestellt. Habe wohl zu schnell das Unterforum aus Schmeiden Scheiden gelesen....... Kann einer Der lieben und netten Mod`s mal für Ordnung sorgen ?
Danke
Hy Andy,
Danke für die super Anleitung :super::super::super:.
Ich werde am Wochenende einen Damast-Schmiedkurs bei Jürgen Rosinski machen. Deswegen werde ich erst am Montag dazu kommen,nach deiner Anleitung dann ein nettes kleines "Höschen" für meinen Zwerg zu schneidern.
Nochmals Danke und Grüße
Martin
