Wie hier http://www.messerforum.net/showthread.php?t=65646 schon geschrieben, hat mir die Helmut Hofmann GmbH http://www.helmuthofmann.de ein paar Bodies und Köpfe der Leupold MX Lampen zum Testen zur Verfügung gestellt.
Diskussion/Fragen bitte im verlinkten thread.
Alle Bilder gibts hier: Leupold Bildergalerie
1. Allgemeines:
Die Leupold MX Taschenlampen sind ein modulares System. Es können verschiedene Lampenköpfe - Lampenkörper - Schalter miteinander kombiniert werden. Hergestellt werden die Lampen in den USA bei Leupold (wenn auch einzelne Komponenten zugelauft werden).
Aktuell gibt es folgende Komponenten:
Köpfe:
MX-100 - Xenonlampe, ein Modus, 85 Lumen mit zwei Zellen, 145 Lumen mit drei Zellen (für den Betrieb an einem MX-20 Body muss ein 6V Brenner eingebaut sein, für den MX-30 ein zusätzlich zu kaufender 9V Brenner. Der Kopf bleibt der gleiche, die Brenner können einfach getauscht werden)
MX-200 - LED Kopf, ein Modus, 95 Lumen
MX-300 Hunter - LED Kopf, Multimodus, 10/100/175 Lumen + SOS (25 Lumen)
MX-400 Tactical - LED Kopf, Multimodus, 10/175/ Lumen + Strobe (175 Lumen) + SOS (25 Lumen)
Die Laufzeiten hängen vom verwendeten Gehäuse ab.
Gehäuse:
MX-020 - Zwei Zellen CR123 Lithium
MX-030 - Drei Zellen CR123 Lithium
Schalter:
MX-001 - Dual Mode, Momentlicht beim Antippen/Dauerlicht bei durchgedrücktem Schalter (forward clicky).
Die Modellbezeichnung der MX Taschenlampen ergibt sich aus den verwendeten Modulen. Die erste Ziffer beschreibt den Kopf, die zweite den Lampenkörper, die dritte den verwendeten Schalter. Eine 321 hat also den MX-300 Kopf, das MX-020 Gehäuse und den MX-001 Schalter.
Komplette Lampen - Laufzeiten/Gewicht/Größe
MX-121 - 85 Lumen, 1.5 Std Laufzeit, 170g, Länge 134mm
MX-131 - 145 Lumen, 1.5 Stunden Laufzeit, 218g, Länge 196mm
MX-221 - 95 Lumen, 6.3 Stunden Laufzeit, 170g, Länge 140mm
MX-231 - 95 Lumen, 8 Stunden Laufzeit, 218g, Länge 174mm
MX-321 - 10 Lumen, 46.8 Stunden Laufzeit
100 Lumen, 3.7 Stunden Laufzeit
175 Lumen, 2 Stunden Laufzeit
25 Lumen SOS, 46,8 Stunden Laufzeit
170g, Länge 140mm
MX-331 - 10 Lumen, 64.5 Stunden Laufzeit
100 Lumen, 6 Stunden Laufzeit
175 Lumen, 3.2 Stunden Laufzeit
25 Lumen SOS, 64.5 Stunden Laufzeit
218g, Länge 174mm
MX-421 - 10 Lumen, 46.8 Stunden Laufzeit
175 Lumen Strobe
170g, Länge 140mm
MX-431 - 10 Lumen, 64.5 Stunden Laufzeit
175 Lumen Strobe
218g, Länge 174mm
Preise:
Komplett-Sets:
Austauschköpfe:
Gehäuse (Mittelrohr):
Endkappenschalter:
(alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt.)
Größenvergleich:
Jetbeam Jet III Pro - Leupold 321 - Surefire L5
1. Allgemeines:
Köpfe:
Gehäuse:
Schalter:
170g, Länge 140mm
218g, Länge 174mm
175 Lumen Strobe
170g, Länge 140mm
175 Lumen Strobe
218g, Länge 174mm
Preise:
Komplett-Sets:
- MX-121 Single Mode Xenon 2-Cell Taschenlampe 195,00€
- MX-131 Single Mode Xenon 3-Cell Taschenlampe 215,00€
- MX-221 Single Mode LED 2-Cell Taschenlampe 230,00€
- MX-231 Singe Mode LED 3-Cell Taschenlampe 245,00€
- MX-321Multi Mode LED Hunter 2-Cell Taschenlampe 309,00€
- MX-331 Multi Mode LED Hunter 3-Cell Taschenlampe 319,00€
- MX-421 Multi Mode LED Tactical 2-Cell Taschenlampe 319,00€
- MX-431 Multi Mode LED Tactical 3-Cell Taschenlampe 319,00€
Austauschköpfe:
- MX-100 Single Mode Xenon 115,00€
- MX-200 Single Mode LED 159,00€
- MX-300 Multi Mode LED Hunter 215,00€
- MX-400 Multi Mode LED Tactical 230,00€
- MX-020 2-Cell (2 Batterien) 70,00€
- MX-030 3-Cell (3 Batterien) 80,00€
Endkappenschalter:
- MX-001 Dual Mode Switch 55,00€
Größenvergleich:
- Fehler von mir, bitte meldet mir sowas, wenns auffällt. Testberichte sind natürlich frei zur Diskussion.
