ich plane, selbst ein Klappmesser zu bauen. Das Heft will ich aus zwei Milimeter starken Edelstahlplatte anfertigen. Als Verschluß habe ich mir liner-lock gedacht. Meines Wissens habe ich in dem Fall zwei Optionen: ein fertiges seperates liner-lock an die Platine mit Nieten befestigen oder die untere Platine mit liner-lock anfertigen.
Ich tendiere zu der zweiten Option.
Meine Frage ist: wie wäre in dem Fall die Wärmebehandlung des liner-locks? Ich stelle mir das Vorgehen so vor: Nach der Fertigstellung der unteren Platine wird das liner-lock bis zu dem Winkel gebogen, wo es an der Klingenwurzel sicher sitzt und die Klinge arretiert. Wenn der richtige Winkel gefunden ist, wird die kurvige Stelle des liner-locks gehärtet und langsam angelassen, bis es leicht federt. Ist das so mit gewöhnlichem Edelstahl machbar? Auf welche Farben sollte ich beim Erhitzen achten? Tipps erbeten.
Vielen Dank
Vielen Dank
