Linkshänder-freundliches Wa-bocho gesucht
Jos
dies ist mein erster Beitrag hier und wie der Titel schon sagt, suche ich ein traditionelles japanisches Messer mit "Lefty"-freundlichem Griff und Schliff.
In der letzten Zeit habe ich mich ein wenig in die Welt der Japan-Messer eingelesen und hatte mich schon fast für das Wakui V2 Nakiri entschieden. Doch dann habe ich bemerkt, dass dieses Messer (d.h. eigentlich die meisten) mit einem für Rechtshänder optimierten Griff in Kastanienform ausgestattet ist.
Diese Tatsache hat meine Vorauswahl leider ein wenig über den Haufen geworfen. Daher würde ich mich über Alternativ-Vorschläge und den ein oder anderen Linkshänder-Tipp sehr freuen.
Fragebogen schrieb:
Prinzipiell Erweiterung. Erstanschaffung im Bezug auf traditionell japanische Messer.
Privat.
Ja, symmetrischer Griff und beidseitiger Schliff (Ryoba?).
Ja:
*Küchenmesser, welcher Stil?
Hier bin ich nicht 100% festgelegt, Nakiri oder 12er Petty würden sich jedoch ganz gut in die Reihe vorhandener Klingen einfügen.
Ein Santoku als "Japan-Klassiker" (oder alternativ Funayuki) käme theoretisch auch in Frage, wobei ich bereits eine "westliche" Santoku-Klinge habe (Wüsthof GP II).
Außerdem wäre "Möhre-Ohne-Knack®" ein nettes Feature und da ist ein Allzweckmesser wahrscheinlich nicht die erste Wahl.
*Welcher Stahl?
"Anfänger-freundlicher" Carbonstahl. Scharf, aber nicht zu empfindlich mit brauchbarer Standzeit. Carbon-Schneidlage mit rostfreien Außenlagen käme auch in Frage.
Um 100,- EUR
*Bezugsquelle?
Egal, sofern zuverlässig. Auch international.
Einige der hier oft empfohlenen "üblichen Verdächtigen" habe ich mir bereits angesehen.
"WAKUI" (Japan-Messer-Shop)
Preis und Optik der "V2 Kurouchi"-Serie passen zu meinen Vorstellungen und die Reputation im MF scheint ganz passabel zu sein.
Das Nakiri (oder alternativ das 12er Petty) wäre wie gesagt schon längst bestellt, wenn es einen symmetrischen Griff hätte.
Das 18er Santoku hat laut Beschreibung einen ovalen Griff, die Klingenform ist allerdings nicht meine erste Wahl.
http://gx2.japan-messer-shop.de/ind...hi-Hocho-Wakui-V2-Kurouchi-Hocho-santoku.html
"WATANABE" - Standard Serie (Nakiri oder ggf. Santoku)
Weiß zufällig jemand, welche Form die Griffe aus 'Burnt chestnut' (optisch mein Favorit) oder die aus 'Ho Wood' haben? Der Aufpreis für den oktagonalen Griff ist mir definitv zu hoch.
Das Upgrade "blue steel between stainless" klingt noch ganz interessant. Spricht irgendetwas dagegen (außer dem weniger "authentischen" Look)?
http://www.watanabeblade.com/english/standard/kuronakkiri.htm
http://www.watanabeblade.com/english/standard/kaibou.htm
"TOSA-HOCHO"
Sehe ich das richtig, dass die 165er Nakiri einen symmetrischen Griff haben? Wäre dann natürlich eine Option.
Meine allerdings irgendwo gelesen zu haben, dass die Tosa-Hocho Klingen eher "dicker" sein sollen, was beim Nakiri natürlich nicht so toll wäre. Kann das jemand bestätigen und gilt das für beide Serien (Standard und Zakuri)?
http://www.tosa-hocho.de/feedback.htm
Außerdem hatte ich mir noch die "KANETSUNE Seki" und "TOJIRO Yasuki Shirogami" angesehen. Erstere optisch, letztere preislich sehr interessant, leider nichts für Linkshänder dabei :-(
Bin sehr gespannt auf Eure Vorschläge.
Schonmal vielen Dank und schöne Grüße
Jochen
"TOSA-HOCHO"
Ja, die Klingen sind recht kräftig. Und zumindest die Griffe der Tosas sind auch deutlich kastanienförmig. Zakuri kann ich mich nicht erinnern.
http://gx2.japan-messer-shop.de/inde...o-santoku.html
Wakui macht sehr schöne Messer und die Griffe sind nur sehr angedeutet Kastanienförmig, wenn ich mich recht entsinne.
http://www.watanabeblade.com/english...uronakkiri.htm
http://www.watanabeblade.com/english...ard/kaibou.htm
Burnt Chestnut sind auf jeden Fall deutlich kastanienförmig. Ich kenne allerdings die Ho-Griffe nicht, für mich sehen sie recht rund aus.
Ich finde deine Vorauswahl schon sehr gut getroffen. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten: Entweder Du kaufst ein Wakui und überarbeitest den Griff. Meines Erachtens ist die Form des Griffs nur sehr dezent unrund, ich denke, dass sich das recht flott lösen ließe. Oder, und so würde ich es machen, Du schreibst Shinichi Watanabe mal an. Er ist unglaublich nett und hilfreich und ich bin mir ziemlich sicher, dass er dein Problem lösen wird - innerhalb deines Budgets.
ich habe drei Messer, deren Schliff zwar beidseitig, deren Griffe jedoch
kastanienförmig für Rechtshänder sind. Trotzdem habe ich als Linkshänder
nicht die geringsten Schwierigkeiten damit - manchmal, wenn ich zum Test
die Hand wechsle, habe ich das Gefühl, dass die Rechtshänderkastanien
besser in meine linke Hand passen als in die rechte ;)
Mach dir also darum keine Sorgen :)
Gandalf
Hallo Schwatvogel und Gandalf,
besten Dank für die Antworten!
Das ist schonmal eine wertvolle Info, dass die Wakui-Griffe nur dezent asymmetrisch sind. Und wenn Gandalf als Linkshänder keine Probleme mit der Kastanienform hat, werde ich vielleicht eine Wakui-Bestellung riskieren - obwohl natürlich jede Hand anders ist.
Habe zwischenzeitlich auch den Japan-Messer-Shop angeschrieben und nach der Verfügbarkeit von Linkshändergriffen für Nakiri und Petty gefragt.
Zumindest auf der Übersichtsseite der V2-Serie klingt es so, als verfügten alle Messer grundsätzlich über ovale Griffe und nur "Teilweise sind auch Shinogi-Tsuki-Griffe (kastanienform, für Rechtshänder) vorrätig". Das widerspricht irgendwie den tatsächlich gelisteten Messern, die fast alle Rechtshändergriffe besitzen.
Watanabe anzuschreiben habe ich auch schon überlegt, warte aber erstmal die Wakui-Anfrage ab.
Kurzes Update: Laut Frau Horie ist die Artikelbeschreibung im Shop nicht aktuell. Die Messer haben ovale Griffe, sind also auch für Linkshänder geeignet. Abgesehen von der Lieferzeit spricht nun also nichts mehr gegen das Wakui V2 Nakiri :hehe:
Schöne Grüße
Jochen
