Seit heute habe ich ein Problem mit meiner LF3XT, bzw. das Problem besteht sicher schon länger aber seit heute fällt es erst auf
Ich habe die ganze Zeit in der LF3XT die 3V-Muschiakkus genutzt, die ich für meine P1D CE brauchte. Heute sind endlich meine Billig 16340er mit 3,7 Volt gekommen und nun fangen die Probleme an.
Neuen Akku rein und meine LF3XT blinkt einfach nur noch im Strobe auf ich sage mal 0,2%. Und das auch nur solange wie ich den Schalter gedrückt halte (taktischer Modus ist jedoch aus). Und es ist auch egal in welchen Modus ich die LF3XT vorher mit einem anderen Akku schalte (Memorymode an).
Ich habe 2 Akkus bekommen und mal die Spannungen durchgemessen. Leerlaufspannung bei dem frisch geladenen 4,19V und bei dem anderen noch ungeladenen 3,91V. Die Akkus funktionieren in meiner P1D CE einwandfrei. Die Fenix schaltet auf "Durchzug", lässt sich also nur im Turbomode betreiben. Dies soll jedoch bei 3,7V Akkus in der Fenix normal sein, da diese nicht für diese Spannung ausgelegt ist.
Ich dachte erst, dass die Akkus unter Last evtl. in die Knie gehen, dies sollte jedoch nach dem Test mit der Fenix ausgeschlossen sein. Und zu hoch sollte die Spannung auch nicht sein, die LF3XT ist für diesen Akkutyp ausgelegt.
Hat einer eine Idee was das Problem sein könnte? Die Kontakte in der LF3XT und an den Akkus habe ich mir auch angeschaut. Da gibt es für mich nichts unauffälliges.
Vielen Dank schonmal...
