G
gast09072009a
Gast
Lumapower Signature Sneak (p)Review
kleines Sneak Preview für die Hilfe beim Geocaching Taschenlampenevent Thread für alle Messerforum User
Habe heute von Lumapower einige Lampen zugeschickt bekommen, für den Check von allen hat es nicht gereicht, aber es war eine Signature dabei und da ich weis das die noch nirgends wirklich abgebildet, oder reviewed wurde, die Lampe aber wirklich funktionell sehr schön ist hier mal ein kurzer Review mit einigen Bildern und kurzer Erläuterung.
Die Signature ist schon modular aufgebaut, außer dem Clicky läßt sich auch der Kopf abschrauben, da ich keine Specs hatte und nicht groß was beim probieren beschädigen wollte habe ich Sie nur mit einem 18650er Akku betrieben.
Nun zu den Bilder - der Lieferumfang (zumindest bei meinem Sample) - Taschenlampe mit kleinem Alu-Reflektor in SMO und OP, sowie großen Alu-Reflektor in SMO, zwei Ersatzdichtungen, sowie Yard:
Hier noch ein Bild der Reflektoren - darunter die Länge der Lampe und Größe der Reflektoren:
Die Lampe hat hinten einen momentary forward Clicky. Soll heißen einen Forward Clicky der aber schon bei einem leichten Druck anschaltet, ohne einzurasten, das läßt sich auch gut dosieren, da er erst im letzten Drittel rastet - Daumen flach drauf und die Lampe ist an ohne einzurasten.
Vorne am Kopf befindet sich der Mode Schalter es gibt die Modi 100%>30%>10%> Strobe (30 und 10 sind geschätzt), alles unabhängig von Clicky - in dem Modus in dem man die Lampe ausschaltet geht Sie wieder an und man kann wenn Sie an ist (und auch nur dann) durch die Modi schalten.
In meiner Selbstbau Ulbrichtkugel bringt die Lampe mit dem kleinen Reflektor 137, auf einem Meter mit dem kleinen 7500 Lux und mit dem großen 14100 Lux im Spot.
Hier die Beamshots - erst die drei F4.0 1/160, 1/40, 1/8 mit kleinem und dann mit großen Reflektor:
Hier noch Clicky und Holster in groß:
Wenn ich noch für irgend jemanden was nachsehen soll... kurze Nachricht ich tue was ich kann...
Jörg
Jörg
