toby_pra
Hi!
Ich wollte Euch mal an meiner neusten Errungenschaft teilhaben lassen.
Eine Lupine Pikko TL.
Die Piko habe ich über unseren Lupine Forenhändler emtie bezogen, mit
einem Forenrabatt von 10%. Vielen Dank an dieser Stelle.
Die Piko ist die neuste Kreation aus dem Hause Lupine, die Qualität ist
mal wieder über jeden Zweifel erhaben, erstklassige Verarbeitung und
ein tolles, sauberes Finish in schwarz. Diesmal hat es Lupine auch endlich
geschafft, ein Lanyardhole anzubringen und somit wieder einen der
wenigen Kritikpunkte beseitigt.
Technische Daten:
* 2-Fach Linsenarray, Abstrahlcharakteristik 15°
* 550 Lumen
* 49 x 87 mm (Durchmesser x Länge)
* Ultra Klarglaslinse
* CNC-gefrässt, Aluminium, Shot-peen, schwarz, Frontdeckel matt schwarz
* Gewicht inklusive Akku 145g
* Leuchtdauer bis zu 1:30h auf High
* voll programmierbar mit vorgegebenen Leuchtstufen
* 1.7Ah Li-Ionen Akku (integriert)
Die Piko kommt bereits mit Ladegerät, Beschreibung in einer hochwertigen
Umverpackung, was eigentlich völlig Pupe ist, denn es geht ja eigentlich
nur um die Lampe bzw. das Zubehör.
Wie man den Abmessungen entnehmen kann, ist die Lupine klein und
kompakt und liegt sehr gut in der Hand. Die Bedieung des Knopfes
am Kopf, macht es für mich ideal, bespielsweise beim Hundespaziergang.
Aus das Lanyardhole ist für mich persönlich sehr wichtig, da ich an jede
meiner Lampen gerne ein Lanyard anbringe und dies auch nutze...
Die Optik der Lupine verspricht und hält einen sauber Beam, mit einem
Spot und genügend Sidespill. Der Spot ist sauber und frei von Artefakten.
Zum Schutz der Optik ist eine Glaslinse darüber noch verbaut.
Das Laden erfolgt über einen Zugang am Tailcap der sich leicht öffnen
lässt,
die Schutzkappe ist fest am Gehäuse andgebracht und geht nicht verloren.
Auf der Unterseite ist auch noch ein Gewinde angebracht, welches
erlaubt, mittels der optionalem Halterung die Piko als Fahrradlampe
(im Gelände
) zu verwenden.
Die von mir hier vorgestellte Piko Mini kommt auf 550Lumen und diese
kommen auch locker vorne raus. Für die Größe ist die Helligkeit enorm
und vor allem mehr als ausreichend.
Beamshots werden noch folgen.
Fazit:
Die Lampe ist klein, kompakt, hell, auf höchstem Niveau verarbeitet
und bietet sehr viel fürs Geld. Ich habe nicht wirklich was auszusetzen.
Ich bin von der Lampe echt begeistert!
Kritikpunkt könnte der fest integrierte Akku sein, der jedoch natürlich
bei Lupine gewechelt werden kann, wenn er mal die Hufe hochreist.
Die Preis beginnen offiziel bei 309,-Euro, aber mit dem Forenrabatt, ist
das schon wieder etwas weniger. Auch wenn immernoch viel Geld,
bekommt man dafür auch ne Menge geboten.
EDIT:
Der Beam weist 2 leichte Ringe am äußeren Ende des Spills auf, die aber
in der "freien Wildbahn" nicht wirklich auffallen.
Technische Daten:
* 550 Lumen
lässt,
(im Gelände
Fazit:
EDIT:
