Die 5W sind auch noch relativ neu und nicht besonders weit verbreitet. Ich denke dass sich da mit fortschreitender Entwicklung noch einiges tun wird hinsichtlich der Lebensdauer. Es hängt da auch sehr viel von einer ordentlichen Wärmeableitung ab - und der tatsächlichen Leistung. Mit 2.5W betrieben dürfte die LS deutlich länger laufen. Ist schon klar warum die bei Conrad dazuschreiben dass sie durchgebratene LEDs nicht ersetzen - obwohl weiter oben steht dass da ein toller Alukühler mit dabei ist der die Wärme ableitet.
Was mich an dem Conrad-Angebot besonders stört ist dass die wirklich interessanten Infos nicht dabei sind: Form des Lichtkegels, tatsächliche Farbe ("weiss" nach Luxeons Vorstellungen changiert irgendwo von bläulich über weiss nach grünlich), tatsächliche Lichtleistung u.s.w. Das Problem ist einfach dass es sogar innerhalb von Fertigungschargen ziemlich grosse Bandbreiten dieser Parameter gibt. Die wirklich Top-Quality-LEDs landen eh nicht im freien Handel, die werden handverlesen und gehen an "wichtige" Abnehmer. Der restliche Markt wird dann nach Stückzahlen und Gusto bedient. Angeblich sortiert z.B. ARC zwischen 50% und 70% einer Lieferung aus weil das weiss nicht mit dem weissen Riesen gewaschen wurde, der Lichtkegel alles andere als rund ist und die Helligkeit nicht hell genug ist. Und da Luxeon diesen "Ausschuss" nicht zurück nimmt wirds' halt notgedrungen weiterverkauft. Das sind übrigens die angeblichen Quoten für die 1W-LEDs - bei den 5W-Lampen hat ARC vor ein paar Wochen entnervt kapituliert - wegen den Qualitätsunterschieden der LEDs und wegen dem Problem dass sich die 5W bei den Prototypen regelmässig verabschiedet haben. Das Ergebnis war dann eine 5W die mit 2.5W betrieben wurde und im Vergleich zur normalen 1W nur 25-30% mehr Licht abgegeben hat. Die 30 Stück "First Production Run" sind dann verscheuert worden und das wars fürs erste.
SureFire hatte auch extreme Probleme, die A2 wurde zigmal verschoben, mittlerweile läuft sie wohl in Kleinstmengen vom Band, dito die L1 - und beide mit 1W-LEDs. Die Lampenhersteller lassen wohl gerade allgemein die Finger von den 5W - der Trend geht eher zu Lampen mit mehreren 1W - wie eben SureFire und Inova.
Markus
