Machete/Kurzschwert
Griller
ich suche eine Machete/Kurzschwert/Riesenmesser.
Einsatzzweck-> dünnes Holz hacken, Äste abhacken und evtl. abwehr falls ich nochmal von einem Wildschwein angegriffen werde.
Welche Macheten bzw. Kurzschwerter könnt ihr da empfehlen?
Preislich bis 50€.
Hi Griller!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand mit einer Machete ein wütendes Wildschwein abwehren kann. Es sei denn, dein Nachname ist Rambo.
Kauf Dir lieber ein kleines Fläschchen Zaubertrank, dann kannst Du die Wildschweine von Hand umnieten;-)
BMW_Buddy
`Q´
Wahrscheinlich bringt die Machete aber mehr als der 10cm-folder...
Mir gefällt eine Machete von Puma ziemlich gut, allerdings soll es da Probleme mit der Griffbefestigung geben...
Danke für Eure Tips!
Das Messer ist mit 25cm Klinge zu klein. In der Dimension habe ich schon ein paar.
Es sollten etwa 40cm Klinge sein.
Das Khukri ist ganz lustig, nur suche ich eher etwas mit "gerader" Klinge, die vorne spitz zuläuft.
Also eigdl. schon in der Art der Puma-Machete->
http://www.pumaknives.de/dispitem_091.php?item_no=7311442
Nur ohne schlechtes Gefühl, dass sich der Griff jeden Moment lösen könnte...
Condor baut eine Menge Macheten in der Preisklasse. Sind häßlich, aber nicht schlecht.
Nimm die Futterrüben vorm Waldspaziergang aus der Hosentasche, das vermeidet den Schwarzkittel-Showdown!:irre:
Ich habe mir (wg.Traditionspflege) auch mal eine Machete von:http://www.hauer-schmidt.de/ besorgt.
Da musst du aber erst anrufen und untertänigst nach altem Lagerbestand fragen.
Die haben früher für den Export in alle Welt verschiedene Modelle von Macheten produziert. Wenn du Glück hast, und man da gnädig gestimmt ist...:hmpf:bekommst du etwas brauchbares.
dito oder die bowie-machete von cold steel:
http://www.coldsteel.com/bowiemachetes.html
ich hab aber meine machete im feld mittlerweile gegen das mora fleischermesser eingetauscht:
http://www.hkgt.de/shop/messer/mora-of-sweden/mora-of-sweden-erik-frosts-223p-fleischermesser.html
das ist viel leichter als eine machete und rückt ästen fast genausogut beileibe. die schneide ist aber nicht sehr robust, ich hab schon 2 scharten drin als ich aus versehen einen stein getroffen hatte. zur schweineabwehr aber ungeeignet. ;)
mit dem wildschwein, das kannst du vergessen es sei denn du trägst die machete am gürtel und bist ein meister im ziehen von so einem ungetüm und da die sau dich höchstwahrscheinlich umrennen und abhauen wird ist der spuk schneller vorbei als du machete sagen kannst. ich würde mit einem stabilen wanderstab laufen. den hast du schon in der hand und solltest du zeit haben pflanzt du ein cold steel bushman auf. das kostet so um die 30 eurodollar. dickungen meiden gibts umsonst. ;)
Wenn nur die beiden bleiben würde ich die Spearpoint nehmen weil die etwas leichter ist. Aber du solltest bedenken das du bei den Macheten noch jede Menge Arbeit hast, der Anschliff von meiner CS Khukuri Machete war beschissen, solltest du das Teil auch als Messerersatz benutzen wollen schleifst du ewig an dem Teil rum.
Sind die Cold Steel Macheten nicht schon schön scharf?
Eigdl. sind alle Cold Steel Sachen doch immer schön scharf...
Das der Anschliff nicht perfekt sein wird, ist mir klar. Ist aber nicht so wichtig...
Die Speearpoint wird mit sicherheit im bereich der spitze wesentlich stabiler sein.
Aber mal ganz ehrlich, anstatt ner Machete würd ich die Beine in die hand nehmen! gegen nen keiler hast du eh keine Chance (geschweige den gegen ne Sau). Selbst mit ner Stangenwaffe wäre das ein mehr als selbstmörderisches Unterfangen. Das Wildschwein das dich angefallen haben soll muss ein Jungtier gewesen sein, sonst wäre dir nämlich klar das ne Machete gegen so ein Kraftpaket sinnlos ist!
LG
Kumachan
