Mag Finning
Mr.Mag
Messages
164
Hallo Liebe Modder
Ich habe durch ein Praktikum momentan die Möglichkeit Teile für meine Mag Lite zu drehen.
Wie schütz ihr eure Mag's beimn drehen vor Kratzern? Klebeband?
Wie würde es wohl ausshen, wenn man das Gehäuse sandstrahlen würde hat das schonmal jemand gemacht?
DANKE
Wenns nur ums Spannen im Backenfutter geht.
Einfach ein Stück Papier verhindert Kratzer und Druckstellen.
Eine Lage reicht aus.
Gruß Matthias
Servus,
beim Sandstrahlen ist die Oberflächengüte grob gesagt u.A. vom verwendeten Strahlmittel, dem Strahldruck, Düengeometrie aber auch von der Strahtechnik abhängig ( z.B.rechtwinklig oder schräg zum Werkstück arbeitend)
Generell kann man sagen die Oberfläche wird matt Satiniert
aber wie gesagt hängt die Oberflächengüte voEquipment unt der Technik ab
Ein Bekannter von mir hat ein Niederdruckstrahgerät,
http://www.schneider-bft.de/reinigung/niederdruckstrahltechnik.html
mit dem man bereits ab 0,1 Bar strahlen kann
mit dem besagen Gerät und der entsprechenden Düse kann man z.B. von Papier die Beschiftung entfernen und das Papier wird nur ganz leicht aufgerauht
mit so einem Gerät hat man ganz andere Möglichkeiten
Mit einer normalen Strahldüse geht es natürlich auch, nur wird die OOberfläche nicht so fein, bzw. es ist aufwändieger ein solches Resultat zu erzielen
Gruß, Brucky
etwas Klebeband haut auch hin.
Du darfst es eben nicht zu fest spannen.
Ich würde dir Glasperlenstrahlen empfehlen.
So schaut eine Oberfläche beispielsweise aus (eine von mir Umgebaute TK20):
Ich verwende Glasperlen zwischen 100 und 200 um und als Strahldruck 5 bar.
MfG
Cool, Danke für die Antworten.
@fritz15 aus welchen Material ist die Fenix? Aluminium wenn ich mich nicht irre oder?
Mit welchen Werkzeugen(Platten) dreht ihr die Kühlrippen in die Mag?
ja ist Alu.
Einfach mit einem billigen abstechmeißel. Hat glaube ich eine 2.5mm breite Klinge.
MfG
Back
