McGizmo Lunasol 20 mit SOYCD und *Laser* Mod
toby_pra
Hi!
Zum Verkauf steht meine Lunasol 20 von McGizmo. Superselten und
eigentlich kaum noch zu bekommen, schon gar nicht in der EU.
Ich biete sie zum Verkauf an, da ich noch Geld für mein neues Projekt benötige.
Die Lunasol ist neuwertig. Hat 4 Leuchtstufen die sowohl als Twisty über den
Kopf als auch über die Endkappe geschaltet werden können. Hier mal was gemacht
wurde...
what SOYCD done...
A 560-Ohm 1/8 watt resistor has been placed in parallel with the series set of 3-flood leds. This drops the overall output to about 5mA per LED versus ~20mA with the stock setup. This mod neither increases nor decrease the efficiency of the LS20 when running in flood mode - the extra power is just dissipated as a trivial amount of heat through the resistor. The LED has been upgraded to a XP-G2 R4-5A3. A wonderful neutral tint for this lights driver/reflector combo. I purchased a custom GDuP from Wayne. This GDuP has 4-levels and a no memory feature. This means that if it has been on for more than ~1-2 seconds on any level it will revert back to the low level at the next change.
The benefit from this is:
* The reflector always starts in low.
* When you switch from flood/reflector back to flood the driver resets itself so the next switch back will turn the reflector on low. This action adds just enough additional light to add some throw to the flood. You can then click through the levels to go to a higher output.
* The 4 levels on the GDuP are 15mA, 80mA, 325mA, 1,000mA. All levels work on both CR123 and RCR123/IMR16340 cells.
*Laser* hat der ganzen Lampe ein AlTin Coating verpasst. Das ganze Titan schimmert nun blau/schwarz.
Das sieht einfach nur toll aus.
Die Lampe witd mit Cr123 oder Rcr123 betrieben.
Eine normale LS20 liegt schon bei mindestens 700$. Ich hätte gerne 699Euro (plus Versand)
