Habe mir Material und Werkzeug gekauft, und angefangen eine Lederscheide für mein Pohl Force Hornet XL zu machen.
Das Messer selbst wurde in einer absolut unwürdigen, primitiven Kydex-Plastikscheide geliefert.. finde ich furchtbar diese Dinger:
http://abload.de/img/hornet-xl-survival-kyunrzg.jpg
Solch ein Messer gehört in eine Lederscheide. Da es keine dafür gibt (bzw. nicht mehr lieferbar ist, bzw. mir die vorhandenen nicht wirklich gefallen), dachte ich mir, daß ich mir eine eigene baue. Habe im Netz ein paar "Hobbysattler" gefunden, die eine passende Scheide für's XL anbieten. Ab 70€ aufwärts. Materialkosten für solch eine Scheide liegen gerade mal bei etwa 6-10 € (Leder, Garn, Lederfarbe, Gürtelclip, Druckknopf, Wachs, Pflaster... die Messer sind verdammt scharf ).
Das benötigte Werkzeug ist natürlich in der Erstanschaffung erstmal teuer. Je, nach Qualität und Umfang 100-200€. Habe das meiste bei Amazon bekommen, und in diversen Online Shops (SHOP SHOP). Vieles davon kann man sich auch selbst bauen. Arbeitsstunden und Aufwand kann ich noch nicht abschätzen.
Werde den Fortschritt ein bisschen am Rande dokumentieren und ein paar Fortschrittsfotos machen. Vielleicht gibt es hier ja Leute, die sowas interessiert. Ich habe bis jetzt ziemlichen Spaß daran, mit Leder zu arbeiten und auch gleich 3 weitere Messer rausgesucht, für die ich eine Scheide machen werde. Wenn Ihr Fragen oder Ideen habt, immer her damit .
Sieht auf den Bildern etwas chaotisch aus, arbeitet sich aber gut. Mit ordentlich Kaffee und einen Hörspiel im Hintergrund eine schöne, saubere Beschäftigung.
Habe mir erstmal ein paar Gedanken und eine Skizze gemacht, wie ich mir das vorstelle. Habe dann ein paar Schablonen erstellt (Vorderseite, Rückseite, Keder), und diese auf's Leder übertragen, und ausgeschnitten.......
Musste für den Keder (Naht-Durchschneideschutz) 2 Lagen Leder übereinander kleben, da das Messer eine Klingenstärke von ~5mm hat. Das Leder ist nur ~2,5mm dick:
Die Einzelteile (Keder, Rück-/ Vorderseite). Die Gürtelschlaufe habe ich hinterher nochmal geändert. Ist auch ein späteres Foto... habe hier schon die Nähnaht mit dem Versenker eingearbeitet.:
Habe denn den Keder an der Frontseite der Scheide angepasst, den Sitz nochmal kontrolliert und festgeklebt. Hier sieht man auch die Vertiefung am Ende der Schneide, in der das Messer etwas einrasten kann. Keder hat gut 6mm Überstand, der hinterher abgeschnitten und plangeschliffen wird:
Habe auf der Vorderseite eine Vertiefung am Rand mit dem Nahtversenker gezogen, und mit dem Pickrad den Nähabstand ins Leder gerollt (Abstand 5mm). Alles zusammengelegt, und nochmal kontrolliert. Außerdem musste ich ermitteln, wie und wo der Druckknopf anzubringen ist:
Vor dem Verkleben aller Teile habe ich dann noch den Druckknopf angebracht:
Dann die Schlaufe für die Gürtelschnalle geschnitten, festgeklebt, genietet und zusätzlich vernäht:
Letzte Kontrolle, ob Druckknopf korrekt ausgerichtet ist, und den Keder hier und da etwas nachgearbeitet:
Kederhälfte mit Vorderseite verklebt. Erst eine, dann die andere Seite, da die beiden Hälften passig übereinander liegen müssen.
Das muss auf Anhieb sitzen... mit Kontaktkleber hat man keine Korrekturmöglichkeit:
Dann habe ich die Löcher gebohrt (1,5mm). Mit der Stechahle wäre das nahezu unmöglich gewesen. Scheide ist etwa 12mm dick, und per Hand unmöglich zu durchstechen. Fadenlänge ausgerechnet, und dann ging das Vernähen los... eine Mordswurschtelei:
Fertig vernähte Scheide. Den überstehenden Keder habe ich gleich im Anschluß grob abgeschnitten:
Messer passt wunderbar hinein. Kein Wackeln, und es sitzt auch nicht zu stramm in der Scheide. Hatte im Keder ja eine kleine Vertiefung gelassen, damit das Messer ein bisschen "einrastet". Funktioniert prima. Beide Messer passen perfekt:
Jetzt muss ich noch die Kanten brechen (Werkzeug ist leider noch unterwegs). Dann wird der Rand plangeschliffen, die Scheide geschwärzt und imprägniert........
Fertigung hat (mit kleinen Pausen) bisher etwa 6-7 Stunden gedauert.
Bin wieder ein bisschen weitergekommen. Habe heute die Scheide noch etwas per Hand nachgearbeitet, und dann den Keder per Tellerschleifer plangeschliffen:
Nachdem ich die Kanten gebrochen habe, und hier und da noch ein bisschen nachgearbeitet habe, habe ich die Scheide schwarz gefärbt....
....und mit Lederwachs imprägniert. Grundsätzlich ist die Scheide damit fertig. Werde noch mal mit der Polierscheibe rüberfahren....... fertig.
Bin gerade dabei meine 2. Scheide für's Messer zu bauen :].........
