Moin Forum,
ich bitte um Rat.
Momentan bastel ich gerade an meinem Mercator (das große) rum, und mich störte, daß die Klinge mit der Spitze beim schließen aufschlägt.
Da die sonstige Verabeitung auch eher dürftig ist, schloss ich auf eine ungenaue Anpassung.
Also habe ich kurzerhand einen passenden Nagel angeschliffen und etwas von dem (Plastik) Endstück abgetragen.
Mit dem Erfolg, daß die Klinge immer weiter im Heft versinkt (zurzeit ca. 3-4 mm, der Nagelhau schaut gerade noch raus) und die Klinge liegt immer noch ganz leicht an der Spitze auf.
Scheint also doch so geplant zu sein .
Jetzt sehe ich zwei Möglichkeiten:
Etwas Filz oder so (Dichtungsgummi??) einzukleben mit dem Vorteil das die Klinge wieder etwas herauskommt, was das Öffnen erleichtert.
Aber aufschlagen würde sie nach wie vor, wenn auch etwas weicher.
Oder den Niet, der das Endstück und den Schäkel hält abmachen und das Endstück entfernen.
Vorteil: Der Schäkel wäre weg (brauch ich nicht) und am Endstück aufschlagen könnte die Klinge auch nicht mehr. Mit dem Nachteil, daß ich nicht einschätzen kann, wo der Klingengang dann endet und wieviel noch herausschaut. Das fehlende Plastikteil würde ich wohl eher nicht vermissen.
Ich habe aber auch recht wenig Lust im Zweifelsfall das Teil wieder nieten zu müssen (habe auch keine Punzen, oder wie die Stempel beim Nieten heissen), falls die Klinge dann auf der Feder aufschlägt.
Den Thread Modifiziertes Mercator von Corax http://www.messerforum.net/showthread.php?106399-Modifiziertes-Mercator habe ich gelesen, da wird das Problem angesprochen, aber nicht erwähnt, wie es ausging (ich habe das so interpretiert, daß das Endstück nun nicht mehr berührt wird).
Christian
ich bitte um Rat.
Christian
