Messer härten fehlgeschlagen?
HeinzMolch
Hallo Leute
Beobachte dieses Forum schon eine Weile und möchte mich aus gg.Anlaß nun mit einklinken.
Habe mit aus einer 10L suppendose eine Art Anzündkamin selber gebaut. also diese typischenzylindrischen Anzündgrills für die Hobbygriller.
Das Teil funktioniert super, ich erreiche mit Grillbriketts zwischen 840 bis 990 grad.
Mein allererster Versuch war dann folgender:
Ich habe versucht O1 stahl (1.2510) zu härten. Da die Temperatur zu hoch war (1.2510 braucht nur bis max.820 grad), habe ich den Eimer aus gekippt und die grillbriketts auf den Boden ausgebreitet. Nach Messung musste ich dann feststellen das die Temperatur dann auf 760 grad runterging. das Messer habe ich in diesen "Haufen" trotzdem reingelegt.eine Richtige Kirschrote Glühfarbe kam nicht zustande, habe das Messer aber trotzdem in Öl abgeschreckt und 2x 1h bei 200 grad angelassen.
Nun die eigentliche Frage:
Kann ich diesen Vorgang nochmal wiederholen, also diesmal mit einer höheren Temperatur und richtig zum glühen bringen und dann in Öl abschrecken?
Ich glaube nämlich das der erste Versuch fehlgeschlagen ist, ich wollte dem Material nicht zuviel hitze zuführen.
Danke für eure tipps.
einfach wiederholen ohne die Kohlen auszuschütten (das war Unsinn).
Wenn der Stahl hell glüht in Wasser oder Öl tauchen und gut ist.
Keine große Wissenschaft wegen +- 20 C machen.
dermike
Herzlich Wilkommen HeinzMolch
... ich erreiche mit Grillbriketts zwischen 840 bis 990 grad...
...Nach Messung musste ich dann feststellen das die Temperatur dann auf 760 grad runterging.
Wie hast du die Temperaturen ermittelt?
...das Messer habe ich in diesen "Haufen" trotzdem reingelegt.eine Richtige Kirschrote Glühfarbe kam nicht zustande, habe das Messer aber trotzdem in Öl abgeschreckt und 2x 1h bei 200 grad angelassen...
Die Härtetemperatur muss vor dem Abschrecken erreicht werden, sonst wird der Stahl nicht hart.
Nach dem Härten dies kurz mit einer alten Feile prüfen.
Wenn der Stahl nicht hart ist, kannst du dir das Anlassen schenken. ;)
Solang der Stahl nicht komplett verbrannt ist und noch genug Kohlenstoff drin ist (wovon ich gem. deiner Beschreibung mal ausgehe) und er keine Risse hat: Ja
Einfach mal zwischendurch kurz rausnehmen und nachschauen ob die Glühfarbe (hell) kirschrot schon erreicht ist.
Kirschrot ist auch eindeutig zu kalt. Wenn du dich an die passende Glühfarbe herantasten willst, ist die Magnetprobe eigentlich ganz hilfreich. Damit habe ich mich bei den ersten Härtungen auch beholfen
Was die Wiederholungen angeht - Ed Fowler beschreibt, dass er dreimal härtet, wegen des Feingefüges. Das dürfte also bei deiner Klinge kein Problem sein.
Uli
OK, dann ist ja doch nicht alles für die Katz gewesen. Ich werde nochmal meinen anzündgrill reaktivieren und das gleiche wiederholen. D.h. die kohlen drin lassen und die glühfarbe abwarten. Gibts irgendwie einen Tipp wie man sich einen Magneten am Stab basteln kann?
Die Temperatur habe ich mit einem entsprechenden Fühler gemessen.
Achim, das du so so etwas das weist und hast ist ja klar. ;)
Aber welcher Normalsterbliche, der kein "Metallurge" ist hat so etwas Zuhause rumliegen.
