Messer polieren (Schwabblescheibe Akkuschrauber + Polierpaste)
Knight_Knives
ich hatte mir vor ein paar Tagen ein Schwabbelscheiben Set für den Akkuschrauber und eine Polierpaste gekauft. Als ich nun die Polierpaste auf die Scheibe rauf kriegen wollte ging das nur mit sehr viel Mühe und Druck. Beim Polieren waren dann auch überall kleine Polierpasten Stückchen übrig. Hat man Akkuschrauber zu wenig Drehzahl oder woran kann das liegen?
Thx
Schwabbelscheiben:
https://www.amazon.de/Schwabbelscheiben-Polierscheibe-bohrmaschine-Baumwolle-Schwabbelscheibe/dp/B071RF2L5K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541689863&sr=8-1&keywords=schwabbelscheibe+bohrmaschine+kingsea
Polierpaste:
https://www.amazon.de/Silverline-107879-Polierpaste-blau-500/dp/B002QRUGJK/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1541689803&sr=8-7&keywords=schwabbelscheibe
servus
Deine Polierpaste ist ein Wachs und wenn Du den Wachsblock lange genug an die rotierende Schwabbel hältst wird er warm
und verteilt sich auf der Schwabbel . Eine hohe Geschwindigkeit ist da von Vorteil .Mit einer Filzscheibe geht es auch gut .
Was willst Du polieren , eine Messerklinge ?
Wenn ich eine Klinge polieren will schleife ich vorher 'mindestens' bis Korn 800.
Gruß Norbert
beim Polieren ist es die Oberflächengeschwindigkeit der Polierscheibe, die für die Güte des Poliervorgangs verantwortlich ist.
Die größte Polierscheibe, die du hast, hat 100 mm Durchmesser. Wenn ich von einer maximalen Drehzahl deines Akkuschraubers von 1500 ausgehe, dann ergibt das eine Oberflächengeschwindigkeit von 7,85 Metern pro Sekunde.
Zum Vergleich: Meine Polierscheibe hat 200 mm Durchmesser und läuft mit 2850 Umdrehungen. Das ergibt eine Geschwindigkeit von 29,83 Metern pro Sekunde.
Je höher die Geschwindigkeit, je schneller wird die Polierpaste warm und kann von der Scheibe angenommen werden. Wahrscheinlich ist deine Polierscheibe tatsächlich zu langsam unterwegs, so dass die Polierpaste erstens nur sehr langsam warm wird und wenn sie an der Scheibe hafte zu schnell wieder abkühlt, so dass sie auf der Klinge die von dir beschriebenen Klümpchen hinterlässt.
Außerdem wird es mit den Scheiben und einem Akkuschrauber ne echte Qual sein, ein wirklich befriedigendes Polierergebnis hervorzurufen.
yaammoo
Irgendwie hatte ich das schon im Gefühl. Ich dachte mir halt, da ich eh selten poliere, soll es erstmal so günstig wie möglich sein.
Ich hatte übrigens vor, nicht die Klinge, sondern den Griff zu polieren.
Danke für Eure Antworten.
nimm halt ne normale Handbohrmaschine. Die dreht schneller und damit geht es ganz gut.
Auf alle Fälle besser als ein Akkubohrer. Die mit Kabel machen typischerweise 3500 Umdrehungen, das ist nicht berauschend, aber es haut hin. Solche Geräte sind heute wirklich billig geworden.
Such eines aus mit einem Zusatzhandgriff. Diesen kannst du dann einspannen und damit das Werkzeug fixieren. Das Werkstück, in Deinem Fall also der Griff, von unten an die Scheibe drücken, diese sollte vorne nach oben drehen, nicht umgekehrt. Du drückst also das Werkstück gegen die Drehrichtung. Umgekehrt hast Du zu wenig Druck. Aber pass auf, dass es Dir nicht um die Ohren fliegt, immer zuerst die Mitte des Werkstücks etwa 45% von unten an die Scheibe halten, dann den Druck erhöhen und erst jetzt flacher werden und das Stück auf- und ab-bewegen.
Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille sind auch nicht völlig abwägig, solltest Du beschaffen und nutzen!
Und noch ein Tip: Das Holz vorher gründlich mit Öl, Wachs oder Lack behandeln. Rohes Holz wird nämlich schwarz vom Polierwachs und das kriegst Du nie mehr weg.
