Leonardo75
Bohren und mehr
Hallo jd_odin!
Wenn Deine Bohrmaschine eine 2 Gang Bohrmaschine ist, dann ist die Sache voll in Ordnung. Den Stahl solltest Du möglichst im ersten Gang bohren, mit langsamen Drehzahlen. Die Drehzahlen, die der Hersteller der Bohrmaschine für Stahl angibt beziehen sich auf Baustahl. Der Messerstahl ist aber deutlich zäher (2842 geht zwar noch, aber die anderen Stähle oder Titan machen da wirklich Probleme).
Ich würde bei Handvorschub mit Schnittgeschwindigkeiten von 10 bis 15 m/min arbeiten, also sollte die Drehzahl=[10m/min]/[3,14*(Bohrdurchmesser in mm)/1000] betragen. Für einen 10mm Bohrer ergibt das ca. 318 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet, dass das die Bohrmaschine in einem langsamen Drehzahlbereich stark belastet wird.
Eine Bohrmaschine, die nur einen hohen Gang hat, mit ca. 3000 Umdrehungen pro Minute Maximaldrehzahl kann da nicht das richtige Drehmoment liefern. Daher im ersten mechanischen Gang bohren und auch Schneidöl oder Bohremulsion verwenden.
Genug der Belehrung, wahrscheinlich wußtest Du das sowieso schon.
Viel Spaß beim Sägen, Feilen und Bohren wünscht Dir der Leo.
Hallo jd_odin!
