Wolfgang K.
Hallo zusammen!
Die MH20 wird nun durch die MH20 GT ergänzt.
Durch den Einsatz der CREE XP-L HI V3 hat sich die Reichweite drastisch vergrößert auf nunmehr nominell 362m.
Messgerät: GOSSEN MAVOLUX 5032C BASE
http://www.gossen-photo.de/licht_p_mavolux_base.php
Statt der beworbenen 33 klx habe ich bereits mit einem NL186-Akku immerhin 32 klx gemessen, so dass beim Einsatz anderer Energiequellen (z.B. 2 CR123A) durchaus kurzfristige 33 klx im Bereich des Möglichen erscheinen.
###NACHTRAG: Messung mit 2CR123A, Spannung 6.483V, Lampe weist 6.5V aus: 37.8 klx!
Messdistanz entsprechend FL1-Standard mit Hilfe von Bosch Zamo 3 justiert###
##### NACHTRAG: Messung mit NL 189 Akku: 34.6 klx ------- Aufladen eines leeren NL189 (3.2V) dauert 7 Std. 45 min. #####
Nach 20 Minuten im Tailstand erreicht die Temperatur des Lampenkopfes 48°, die Lampe ist dann auf 20 klx heruntergeregelt (Reichweite rechnerisch dann 282m).
In der Praxis wird auf 200 Metern Distanz brauchbar ausgeleuchtet.
Der eingebaute USB-Lader lädt auf eine Endspannung von 4.18 V auf, das eingebaute Voltmeter zeigt 4.2 V an.
Stromverbrauch ~-Werte
Stufe 1: 0.004A
Stufe 2: 0.156A
Stufe 3: 0.643A
Stufe 4: 1.266A
Stufe 5: 2.15A
Zur Haptik: Schaltergummi stramm, Klick ist genau so deutlich zu ertasten wie halbes Eindrücken.
Sollte auch mit Handschuhen möglich sein.
Lediglich bei 'heißer Lampe' - s.o. - wird der Tastergummi etwas lummelig, was sich beim Abkühlen wieder gibt.
Mein Fazit: Die kleine Lampe hat großes Potential und wird bei mir etliche andere Lampen ablösen.
Bilder demnächst.
Technische Daten und Preis:
http://www.nitecore-shop.de/mh-serie/nitecore-mh20gt.html
Stufe 1: 0.004A
Stufe 2: 0.156A
Stufe 3: 0.643A
Stufe 4: 1.266A
Stufe 5: 2.15A
Bilder demnächst.
