Mo´Skeeter
Camig
CRKT Mo´Skeeter
Vorab ein Dank an Thomas Wahl ohne den dieser Bericht nicht möglich wäre.
Kleines Einhand-Klappmesser mit beidhändigem Öffnungsknopf, Zytel-Griffschalen, Hosenclip und Backlock. Clip sitzt Tip-up und läßt sich beidseitig anbringen. Klingenachse Torxschraube nachstellbar. Witziges Detail: beim öffnen und Schließen hat die Klinge bei 90° einen Zwischenstop. Verriegelung sitzt bombenfest und wackelt keinen 1/10 mm, seitliches Spiel minimal.
Nachteil: die beiden Öffnungsknöpfe sitzen in geschlossenem Zustand mit ca. 1mm Abstand zu dicht an den Griffschalen, da kommt man weder mit Daumen noch einem anderen Finger dazwischen. Aber das öffnen geht so leicht, daß man auch von "unten" aufklappen kann.
KL 67mm davon scharf 57mm Breite max. 23mm Stärke ca. 2mm
GL 98mm Breite max. 23mm Stärke ca. 11mm
Gewicht ca. 60gr
Fazit: ein kleines leichtes aber dennoch stabiles immer dabei-hab-Messer.
hab ich fast immer dabei.
gutes handling, klein und robust, stabile mechanik, günstig zu kaufen.
(ich habs aus dem ph-import ausverkauf für 12,50€ :)) )
einziges mank: der clip ist zu stramm!
bernd
Bei meinem war die Lock Back Feder extrem stramm,so dass man es unmöglich mit einer Hand öffnen konnte,selbst mit beiden Händen war das ziemlich schwierig.:(
Rio
