Wie sieht es mit Selbermachen aus ?
Zugegeben, ich spiele gerne und es macht mir nichts aus, auch mal Umwege zu gehen.
Meine Pins habe ich aus Messingröhrchen, Kupfer- und Stahldrähten gemacht.
Die Messingröhrchen innen haben 3mm Innenmaß und 4 mm Außenmaß, die außen haben 7 mm Außenmaß und 6 mm innen.
Zwischen dem inneren und äußeren Röhrchen ist also beidseitig 1mm Abstand.
Da kann man abwechselnd Stahl- und Kupferdrähte anordnen und das Ganze durch -nach Lust und Laune gefärbtes- Epoxy oder Lot fixieren.
Durch das innere Röhrchen kommt ein passender Stift aus Messing oder einem anderen Metall, der die beiden Pins zusammenhält.
Mit der Farbgestaltung ist man weitgehend frei, Kupfer, Messing, V 2A oder was auch immer kann beliebig kombiniert werden.
Selbst wenn man keine passenden Drähte hat, kann man sich mit einfachen Mitteln helfen. Ich hatte nur 1,5 mm Kupferdraht zur Verfügung. Natürlich kann man passenden Draht kaufen.
Man kann ihn aber auch passend ziehen. Das geht einfacher als man denkt. Für Kupfer braucht man auch keine teuren Zieheisen. Ich habe in ein Bandsägenblatt von 1,5 mm Dicke drei 1mm -Löcher gebohrt, zwei davon etwas aufgeweitet und den Kupferdraht mit einer ganz normalen Kombizange durchgezogen. Nach dem Zug durch jedes Loch muß man zwischenglühen, weil der Draht sich stark verfestigt.
1m 1,5 mm Draht dehnt sich beim letzten Zug auf 2,25 m und hat mit hinreichender Genauigkeit die gewünschte Dicke von 1mm.
Das ist keine sehr effektive Vorgehensweise, sie funktioniert aber und macht Spaß.
Freundliche Grüße
U. Gerfin
