habe mein Exemplar (Nr. 430) jetzt drei Wochen in Schweden testen können:
Stärken:
- sind hier im Passaround bereits mehrfach genannt worden.
Schwächen:
-passt nicht in jede (große) Hand
-Stahlkanten am Griff müssen nachgearbeitet bzw. abgerundet werden, da beim längeren Gebrauch unangenehme Druckstellen an der Hand entstehen.
-Lederscheide in meinen Augen absolut unbrauchbar. Sie sitzt viel zu hoch am Körper, da sich die Gürtelschlaufe auf Klingenhöhe befindet. Dadurch kann sich der Dorn der Kleinfingerauflage je nach Bewegung schon mal ins Bauchfell drücken und der Verschluss zeigt, wenn man das Messer rechts trägt, zum Körper hin. Wie soll man das einhändig bedienen?
-Durch die schräg angesetzte Gürtellasche braucht die Scheide einen sehr breiten Gürtel, der 45 mm breit sein sollte. Dann erst sitzt die Scheide fest. Durch die schrägstehende Stellung reicht das Messer recht weit nach hinten, sodass ein Greifen ohne Verrenkung nur schwerlich möglich ist.
Bei Gürtelbreiten unter 45 mm schlabbert das Messer unkontolliert.
Deshalb hier meine Eigenentwicklung:
Es handelt sich um recht weiches Sattelleder, welches eine Gürtelbefestigung im oberen Drittel des Griffes vorsieht. Die Scheide ist aus einem Stück und als Rechtshändermodell gefertigt.
Alle "Dorne" wie z.B: die Kleinfingeraufnahme sind abgedeckt bzw. unterlegt.
Eine Einhandbedienung ist selbstverständlich.
Ich habe Wert darauf gelegt, daß der Sicherungsriemen beim Ziehen bzw. Einschieben des Messers nicht unweigerlich beschädigt wird.
Der eigentliche Korpus der Scheide folgt der Form des Messers, damit selbiges fest in der Scheide sitzt und nicht versehentlich durchgestoßen wird.
Da ich (noch) keine Anhänge einfügen kann, hier der Link zu den Bildern:
link entfernt! pevau57
Gruß m
http://farm3.static.flickr.com/2657/3851539553_e32e0a2855_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2565/3852333888_20f67076bc_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2564/3852333480_aa63fc7eb7_b.jpg
Stärken:
Schwächen:
Gruß m
