schiermeier.biz
Premium Mitglied gewerblich
ich möchte euch die neue Klarus ST11 vorstellen, es ist die erste Klarus Lampe mit einer Cree XM-L2 LED.
Die Klarus ST11 hat ein etwas anderes Schaltungskonzept wie von Klarus gewohnt.
Ein Heckschalter für Moment- oder Dauerlicht und den Seitenschalter für die verschiedenen Lichtmodi.
Diese bestehen aus 3 Leuchtstufen und Moonlight Mode mit nur 1Lumen, weiterhin bietet die ST11 noch Strobe und SOS wenn vom Benutzer gewünscht.
Der Seitenschalter mit seinen Funktionen ist abhängig davon, ob die Lampe am Heckschalter Ein- oder Aus geschaltet ist.
Es ist möglich, die Lampe in eine Art Stand by Mode zu schalter, dann kann die Lampe auch direkt über den Seitenschalter in Betrieb genommen werden.
Strobe wird durch schnellen Doppelklick auf den Seitenschalter aktiviert, hält man im Strobe Modud den Schalter gedrückt, kommt man in den SOS Modus.
Die Klarus ST11 erreicht max. 900 ANSI Lumen, die Lichtleistung auf höchster Stufe wird allerdings nach ca. 3 Minuten auf ca. 70% reduziert, diese Regelung soll einer möglichen Überhitzung vorbeugen, die ST11 ist doch recht kompakt und die Wärme muss irgenwie abgeführt werden, hierdurch werden aber sehr lange Laufzeiten erreicht.
Klarus gibt etwa 2,3 Stunden an, gemessen mit einen 2200mAh, 18650 Akku, hier sollten mit entsprechenden Akkus sicher 3 Stunden und mehr erreicht werden, genaues dazu nach eigenen Laufzeittests.
Der abnehmbare Clip ist nun in beide Richtungen verwendbar (Bezel up oder Bezel down)
Die ST11 hat eine Memoryfunktion, nach einer länger als 3 Sekunden dauernden Einschaltphase wird die Leuchtstufe gespeichert.
Der Edelstahlbezel ist bei der ST11 “Hosentaschenfreundlich” glatt sowie der Edelstahleinsatz an der Tailcap, die auch den Kerzenstand ermöglich.
Betrieben wird die KLARUS ST11 mit einem 18650 oder mit 2x CR123
Durch diese Ausstattung und die diversen Schaltfunktionen ist die Klarus ST11 doch für ein sehr großes Anwendungsspektrum geeignet da eine taktische Haltung wie auch ein eine konventionelle Haltung möglich ist.
Die KLARUS ST11 ist ab heute 26.04.2013 lieferbar
Die KLARUS ST11 wird €64,90 incl. MwSt + Versand kosten.
Wenn an einer besonderen Aktion fürs Forum Interesse besteht, lasst es mich wissen.
