Hi Jonny,
ich war die ganze Woche ziemlich hippelig, und gestern war dann endlich der Briefumschlag aus Australien mit den 5 XR-E's im Briefkasten
Hier ein Bild der Star montierten LED's im Vergleich zu einem U-Bin:
Natürlich machte ich mich gleich daran die Teile in der ein oder anderen Lampe zu testen.
Aus dem CPF wusste ich ja schon halbwegs, welche Reflektoren sich eignen, und was man ändern muss. Das dort geschriebene deckt sich auch mit meinen Erfahrungen: Der MCR20 passt verdammtgut zur CREE, allerings muss man ihn ca 1mm kürzen und innen auf den Aussendurchmesser des Ringes der CREE aufbohren.
Der MCR 27 sowie der IMS 27 sind leider wie erwartet komplett CREE untauglich.
Allerdings zeigte sich, dass die Cree hervorragend mit dem in der Chameleon verbauten Reflektoren zusammenspielt, und zum Glück hab ich davon mal 50 Stück gekauft
Diesen Reflektor muss man noch nicht einmal kürzen.
Allerdings ist sein hinterer Durchmesser so gross, dass man die LED nicht sauber zentrieren kann. Ich werde mir deshalb entsprechende Zentrierringe anfertigen.
Angefangen habe ich dann mit meiner LionCub aus Titan.
Cree eingelötet, Reflektor gekürzt und aufgebohrt, was natürlich auch ein Kürzen des ganzen Kopfes nötig machte.
Hier drei Bilder dreier Cubs - links original, mitte mit geöffnetem Kopf (deshalb etwas kürzer) rechts mit XR-E, natürlich noch kürzer...
Und jetzt noch zwei Bilder der Innereien:
Der Umbau der Chameleon läuft analog, damit der Refelktor weit genug an die LED kommt, muss man den Kopf ca 3mm kürzen, wodurch man natürlich auch das Gewinde nachschneiden muss:
Zu guter Letzt ging ich an meine Gladius, die ich ja schon vor einiger Zeit vom IMS 27 auf den MCR 27 Reflektor umgebaut habe.
Da beide Reflektoren nicht mit der Cree funktionieren musste also was anderes her - in meinem Fall natürlich einer der Chammie Reflektoren:
Da der Reflektor deutlich länger ist als die alten, muss ich mir einen komplett neuen, ca. 5mm längeren Kopf für die Gladius anfertigen. Auf diesem Bild sieht man den Spalt zwischen Kopf und Körper der Lampe, und hier habe ich schon den O-Ring am Glas weggelassen, sonst könnte man den Kopf garnicht aufschrauben:
Man sieht, der Umbau auf die neuen LED's geht nicht ohne recht aufwändige mechanische Modifikationen.
Dafür wird man durch eine Lichtausbeute belohnt, die ich so noch bei keiner LED Lampe gesehen hatte.
Insbesondere die Gladius legt nochmal deutlich zu, und meine hatte davor schon einen U-Bin...
Zur höheren Lichtausbeute kommen ja auch noch geringerer Stromverbrauch und dadurch geringere Wärmeentwicklung hinzu!
Diese neuen Dioden werden den Markt ganz schön aufmischen und ich persönlich werde mir jetzt keine Lampe mit LumiLeds mehr kaufen.
Trotzdem wird es etwas dauern, bis speziell für die CREE gerechnete Reflektoren (und Optiken) verfügbar sein werden und vorerst wird man diese LED's wohl nur in Kleinseien und Umbauten von Moddern zu sehen bekommen.
Viele Grüsse Jochen
