Zwei vielversprechende Modelle eben entdeckt
http://www.fenixlight.com/flashlight/fenixl2t.htm
____
Tom
____
Tom
Nebel-Jonny schrieb:Es gibt Körper für CR2/CR123 Accus/Batterien vom alten Fenix Modell die auch auf die neuen Modelle passen.Find ich gut so kann man die Fenix noch ein wenig verkleinern geht aber den nur mit eingeschränkter Laufzeit:
toki71 schrieb:Ich suche entweder:
-3V Lithiums in AA-Größe (habe ich mal aus einer CR-P2 Fotobatterie gewonnen),
- 1,2 V Akkus (NiMh oder NiCd) in halber AA-Länge oder
- 3,7-LiIon Akkus.
Wer hat Erfahrungen mit solchen Größen? Wo kann ich sie günstig bekommen? Welches Ladegerät kann ich für LiIon verwenden?
Long John schrieb:Hallo toki71Bei Verwendung von 14500 LiIon-Akkus soll laut CPF die Zweistufenregelung nicht mehr nutzbar sein.
Das wurde schon mehrfach kontrovers diskutiert.Long John schrieb:Da solche Akkus mit 4,2V aus dem Lader kommen, ist die LED auch am Anfang gefährdet.
Long John schrieb:Hallo Hilti![]()
Klar ist sie dann hell, eben aber auch nicht dimmbar![]()
Wenn der Akku mit 4,2V aus dem Lader kommt, liegt die Spannung an der LED über der Vf.
Selbst wenn die Regelung es schaffen sollte, die Spannung in den "Grünen-Bereich" zu drücken, geht es zu Lasten der Regelung..
Long John schrieb:Es ist doch so, daß Lumileds eine vf-Empfehlung für die entsprechenden LED's vorgibt. In diesem Fall eine T-bin mit einer vf, je nach Codierung von ca.3V bei T--H bis 3,75V bei T--K. Alle sollten, unabhängig von der vf, mit 755-875 mW betrieben werden. Liegt die Ansteuerung unter den 755mW, ist es unschädlich für die LED, leuchtet nur schwächer.
Liegt sie über 875mW, ist sie übersteuert, brennt heller und lebt kürzer.
Ebenso wenn die Spannung über der empfohlenen vf liegt.
Die Regelung soll dafür sorgen, daß diese Werte eingehalten werden bzw.und um die schwächere Spannung der/des Akkus auf die erforderliche Mindestspannung zu bringen.
Wie eine Regelung aufgebaut und mit welchen Bauteilen sie bestückt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wie Du selbst schreibst, befindet sich die Lampe bei Verwendung von LiIonenakkus im Directdrive, also außerhalb der Regelung (deshalb auch keine Zweistufenschaltung möglich).
Du hälst es also nicht für möglich, daß bei Verwendung von LiIonen-Akkus (z.B.bei Überladung, wenn die Spannung über den, Deiner Meinung unkritischen 4,2V liegt) die LED oder Regelung Schaden nimmt?
