... Da ich noch nie ein Messer mit LAWKS-Sicherung in der Hand hatte frag ich mich ob das ein Hebel ist den man unter den Leiner schieben muss, oder ob das autom. beim aufklappen passiert ...
Je nach Messergeneration gabs und gibts bei den M16 alles - von den ganz alten, die noch nicht mal nen Carson-Flipper zum oeffnen hatten, ueber die mit Flipper und ohne Zusatzsicherungen, seit gut 5 Jahren oder so welche mit LAWKS-Sicherung (die man manuell mit dem Zeigefinger direkt nach dem Auf-flippen ohne viel Gefummel reinschieben kann), bis zur automatisch beim Oeffnen des Messers selbstsichernde AutoLAWKS, welches in die aktuelle Generation der M16 eingebaut wird. Ich weiss zwar jetzt nicht genau, ob das jetzt gleich alle Modelle bekommen (laut 2007er CRKT-Minikatalog
SIND fast alle M16 und M21 aktueller Produktion mit Ausnahme M16Alu, M16Ti und M16SF damit ausgeruestet) oder doch erst mal nur die etwas teureren "Einsatzmesser" in der Produktion umgestellt werden, aber zumindest das LAWKS ist bei der ganzen M16/21-Serie (und einigen anderen CRKT-Messerserien) seit Jahren verbaut - und ich kenne auch Leute, welche das einfache LAWKS "ohne Auto" dem automatischen LAWKS vorziehen, weil man beim Autolawks eben beim Schliessen des Messers
immer erst die Sicherung rausmachen muss, waehrend das einfache LAWKS eben nur bei Bedarf, nach Wunsch bewusst genutzt werden kann. Ich gehoere auch zu diesen Leuten, welche nur fuer bestimmte Schneidaufgaben die Sicherung reinschieben.
Wer sich ein M16 zulegt, sollte aber bedenken, dass manche Haendler erst mal ihre Lagerbestaende abverkaufen und man, wenn man nicht nachfragt, eventuell nicht das Modell bekommt, was man sich wuenscht - oder auch das zwar nicht ganz aktuelle, aber vielleicht Wunschmodell - Nachfrage ist also besser. Nebenbei bemerkt: Man kann Autolawks durch einfaches Entfernen der Automatik-Spannfeder auf Standard-Lawks zurueckruesten, und diese bei Wunsch auch wieder einsetzen...
Was Informationen zur gerade aufgrund ihrer Einfachheit genial zu nennende Technik von LAWKS/AutoLAWKS angeht, moege sich
http://www.crkt.com/autolawk.html ansehen...
-zili-
