Neue Messer als Ergänzung
Hanzō
Hallo Forum,
erstmal der Katalog:
Erweiterung
Privat
Nein
Ein Messer soll speziell für Fleisch geeignet sein (Fleisch zerkleinern, Sehnen/Silberhaut entfernen, evtl auch mal ausbeinen) und das Andere Messer soll ein Officemesser (in der Richtung) werden. Dabei ist mir die Haptik wichtig, der Griff sollte eine gute Form haben. Im Moment habe ich ein Santoku von Kai aus der Shun Serie mit welchem ich sehr zufrieden bin.
Siehe oben
So das es zu meiner Anforderung passt. Ich habe keine bestimmte Vorliebe
Bei dem Fleischmesser kann ich das nicht so genau sagen... Es soll halt hinreichend lang sein.
Das Officemesser sollte so etwa 8 bis 10 cm lang sein.
*Welcher Stahl?
Ich bin von den Damastmessern angetan, gerade für das Fleisch ist das aber schwierig wenn auch mal ein Knochen dazwischen ist. Daher wohl kein Damast, beim Rest bin ich offen. Für das Office Messer kann es auch Damast sein, ist aber kein Muss.
Maximal 300 Euro für beides, gerne weniger.
*Bezugsquelle?
Ich gehe zum Händler meines Vertrauens sofern möglich, ansonsten Internet.
https://www.kochmesser-shop.com/chr...-type-301-p05-tranchiermesser-193-cm::66.html
https://www.kochmesser-shop.com/chr...1-p07-flexibles-filetiermesser-19-cm::68.html
https://www.kochmesser-shop.com/chr...oma-type-301-p08-ausbeinmesser-14-cm::69.html
An sowas wie die diese drei habe ich gedacht. Bei dem Officemesser an folgendes:
https://www.kochmesser-shop.com/kai...kai-shun-dm-0700-officemesser-85-cm::634.html
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Generell ist noch zu sagen das ich einfach ein gutes Produkt möchte - keine unnötigen Besonderheiten (auch wenn die von mir aufgeführten Produkte das evtl nicht widerspiegeln).
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Antworten
Ich würde das Lion Sabatier Idéal Ausbeinmesser und passend dazu das Herder K1 POM oder Herder K1M POM (je nach persönlicher Vorliebe) empfehlen.
Das Lion Sabatier Idéal Ausbeinmesser ist insbesondere für den Preis gut verarbeitet, hat einen sauberen Anschliff und die Klinge ist nicht zu dick, aber starr, also nicht flexibel.
Das Herder K1 ist schneudfreudig dünn ausgeschliffen und der Griff ist ausreichend lang und liegt sicher in der Hand, was bei anderen Messern mit vergleichbarer Klingenlänge oftmals nicht der Fall ist.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Messer schaue ich mir am Dienstag direkt an. Nur noch eine kleine Frage - es gibt ja auch z.B. Tranchiermesser oder andere ausgewiesene "Fleischmesser", wären diese dann auch geeignet? Weil ausbeinen selbst soll nur möglich sein, ist aber keinesfalls Hauptaufgabe.
besten Dank!
Was ist denn die Hauptaufgabe des Fleischmessers? Parieren geht auch mit einem Ausbeinmesser. Wenn du Fleisch in gleichmäßige Scheiben schneiden willst ist ein Tranchiermesser besser. Beim Ausbeinmesser/Filetiermesser ist die Rückenspitze Form ganz gut, weil man mit der Spitze schneiden kann. Ein Ausbeinmesser ist eher etwas kürzer 13-18cm lang. Ein Tranchiermesser ist über 20cm lang. Zum Scheiben schneiden ist ein Ausbeinmesser zu kurz (kommt natürlich auf die Größe des Fleischstückes an). Wenn das Aussehen nicht so die Rolle spielt, kannst du auch mal im Fleischereibedarf schauen z.B. bei Markus Heucher. Da findest du jede Form und Länge. Wenn du wirklich beide Funktionen brauchst, kaufst du eben zwei Messer.
