Lampentroll
Hallo Forum,
von Thrunite wird es zwei neue Lampen geben. Die Thrunite TN10 und die Thrunite TN11.
Besonderst die TN11 wird aufgrund Ihres großen Reflektors einen weitreichenden Beam produzieren.
Technische Daten TN10:
-Cree XM-L T6 LED mit max. 650 Lumen bei Verwendung von 2xCR123
-Stromversorgung: 2xCR123 oder 1x18650er Li-Ion Akku
-Arbeitsbereich: 2,7-12 Volt
-Tiefentladeschutz und Batterieentladewarnung
-Smooth Reflektor
-Beamreichtweite 245m
-Beamintensität 21348Candelas
-Edelstahl Bezelring
-Abnehmbarer Edelstahl Gürtelclip
-IPX-8 Wasserfest
-Länge: 14,8cm
-Kopfdurchmesser: 35mm
-Bodydurchmesser:25,4mm
-Gewicht 145g ohne Batterien
-Material: Flugzeugaluminium
-HA III Beschichtung
Technische Daten TN11:
-Cree XM-L T6 LED mit max. 830 Lumen bei Verwendung von 3xoder4xCR123 1xVerlängerung dabei
-Smooth Reflektor
-Beamreichweite: 355m
-Beamintensität: 28900Candelas
-IPX-8 Wasserfest
-Länge: 15,4cm
-Kopfdurchmesser: 41mm
-Gewicht 165g ohne Batterien
und mit 1xVerlängerung:
Leuchtstufen:
Wie bereits von der Thrunite Scorpion bekannt haben auch die TN10 und die TN11 verschiedene Leuchtstufen.
Diese werden jedoch nicht durch den Endkappenschalter sondern durch Drehen des Lampenkopfes ausgewählt. Um diese Schaltebene zu erreichen, muss innerhalb von 2 Sekunden der Lampenkopf 2xAuf- und Zugedreht werden.
Dann stehen folgende Modi zur Verfügung:
Firefly-Infinite Brightness von 5-89% der Lumenleistung-langsames Strobe -schnelles Strobe
Marcus
-Smooth Reflektor
-IPX-8 Wasserfest
-Länge: 14,8cm
-Smooth Reflektor
-IPX-8 Wasserfest
-Länge: 15,4cm
Leuchtstufen:
Marcus
