Lampentroll
- Messages
- 467
Hallo Forum,
von Zebralight wird es einige neue Modelle geben.
Ein kleiner Überblick.
H600:
Technische Daten:
LED: Cree XM-L Cool White mit 6300K
Reflektor:Orange Peel
Stromversorgung: 1x18650er Li-ion Akku
Lumenleistung: 750 Lumen für die ersten 3 Minuten, dann 420 Lumen
Bekannte Schaltstufen von H1, H2, M1, M2, L1, L2
H600w
SC600w
Die SC600w stellt nun die lange erwartete Neutral White Version der SC600 dar.
Die Lumenleistung wird etwas unter der SC600 liegen
Noch sind keine genaueren Infos bekannt, werde hier nachpflegen.
SC600
Wie bereits bekannt, jedoch dann mit Lanyardring, verlängerte sog. "parasitic drain" auf 13 Jahre, dass ist ein Strom, der benötigt wird um die gewählten Einstellung also sprich den Mircochip im Betrieb zu halten. Es wurde also der Stromverbrauch gesenkt und eine Automatische Runterregelung eingebaut wenn die vorhandene Stromversorgung schwächer wird. Von High nach Med und von Med nach Low
Ich gehe davon aus, dass diese Neuerungen auch bei der SC600w eingebracht werden.
SC80 220Lm
Technische Daten:
-LED: Cree XP-G Cool White (norminal CCT 6300K)
-Orange Peel Reflektor
-Stromversorgung: 1xCR123 oder 1xAA/1xNi-MH Akku
16340 oder 14500er Li-Ion Akkus sind nicht zugelassen!
Zebralight Q50
Technische Daten:
-Cree XM-L LED
-Stromversorgung über 4xAA Batterien
Verfügbar ab ca. 15.Dezember 2011
Marcus
H600:
Technische Daten:
H600w
SC600w
SC600
SC80 220Lm
Technische Daten:
Zebralight Q50
Technische Daten:
-Cree XM-L LED
Marcus
