microfire
Neben der M2C gibt es noch einige kleine Updates zu den Microfire Lampen. Das K3N Gehäuse wird nicht mehr produziert und von dem K3S ersetzt. Das K3S liefert mit 3000mAh die selbe Kapazität ist aber deutlich kompakter. Verwendet werden kann es z.B. für die L500R V2 Turbo, K3500R sowie auch die anderen kleinen HID Lampen.
Abmessungen K3S : Länge 111mm - Durchmesser 45mm
Die 35W HID Leuchte Patrol wurde leicht überarbeitet. Das Design des Brenner wurde geändert um eine höhere Reichweite zu erzielen. In 2 Meter Entfernung haben wir 98.000 Lux gemessen. Dazu ist das Leuchtbild nun sehr sauber, der durch das vorher verwendete Hitzeschild aufgetretene "Stern" im Zentrum ist Vergangenheit.
Technische Daten:
- 35W HID Leuchtensystem inkl. Ladegerät
- Lichtfarbe 7000K
- Laufzeit 90min
- Li-Po Akkupack K5
- AC Ladegerät, schnellladend innerhalb 5 Stunden
- Länge 323mm
- Kopfdurchmesser 115mm
- Griffstückdurchmesser 50mm
- Gewicht: 1346g
- Spritzwassergeschützt
Lange hat es gedauert... nun ist die Pioneer III mit SST-90 LED bestellbar. Bereits 2010 war der Vorgänger Pioneer II vorgestellt worden, da der Aufbau einer solchen Lampe einige Tücken hat war noch einiges zu verbessern.
Die technischen Daten an:
SST-90 LED mit 2400 Lumen bei 90 Minuten Laufzeit
Zusätzlich 1200 Lumen - 200 und Strobe(15Hz) die über einen
Magnetring angewählt werden können. Die Stromversorgung
übernimmt ein Lithium Akku der im abnehmbaren Griffstück
eingesetzt ist (K5N).
Kopfdurchmesser: 76mm
Durchmesser des Körper: 50mm
Länge: 320mm
Gewicht: 1300g
In den hohen Betriebsmodi schaltet sich eine aktive Kühlung (Lüfter) ein um auch einen Dauerbetrieb zu ermöglichen ohne die Helligkeit reduzieren zu müssen.
Die wichtigsten Bauteile sind bei der Pioneer III ohne Zweifel die Linsen. Sie schaffen einen frei fokussierbaren Lichtstrahl - von extremer Bündelung bis der LED Chip fast 1 zu 1 abgebildet wird bis zur breitflächigen Ausleuchtung des Nahbereich !
Die Pioneer III wurde bereits in kleiner Stückzahl (unter 50 Lampen) gebaut und kann nun von mir geordert werden
Die Auslieferung des System erfolgt in einem Outdoor Koffer mit Schultergurt+ Ladegerät
Technische Daten:
- Lichtfarbe 7000K
- Laufzeit 90min
- Li-Po Akkupack K5
- Länge 323mm
- Gewicht: 1346g
Länge: 320mm
Gewicht: 1300g
