Zwick2
Super Moderator
Einleitung / Vorstellung
Die Anzahl von Lampen mit integrierter Ladetechnik wird zunehmend größer.
Meist handelt es sich jedoch um Lampen mit 18650'er Akku oder größer.
Die kleineren EDC tauglichen Lampen wurden seitens der Hersteller bisher weniger beachtet.
Vor mir liegt nun dank KTL Store eine durchaus EDC taugliche Lampe, die Nitecore MH1C bestückt mit 1 RCR123 Nitecore Akku.
Mal sehen, was das unscheinbare Lämpchen so drauf hat.
Lieferumfang
Die MH1C kommt in einer Pappschachtel.
In der Schachtel befindet sich die Lampe selbst mit eingelegtem Akku von Nitecore, ein Holster, einen Beutel mit einem Lanyard, einer Ersatzschalterkappe und zwei O-Ringen sowie einem abnehmbaren Clip.
Weiterhin findet sich in der Schachtel noch die Bedienungsanleitung in Englisch und Chinesisch, eine Garantiekarte , ein Werbeblättchen sowie ein Ladekabel USB auf micro-USB.
Alles in Allem also ein rundum glücklich Paket mit allem was man zum Betrieb der Lampe benötigt.
Verpackung:
Inhalt:
Lampe im mitgelieferten Holster:
Funktionen, technische Spezifikationen
Für eine Lampe mit 1X CR123 ist die Nitecore ziemlich lang geraten.
Die integrierte Ladetechnik inkl. der Abdeckung mittels einer schraubbaren Hülse fordert hier ihren Tribut.
Hier die technischen Daten der Lampe:
Länge: ca. 10,9 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 2,15 cm
Kopfdurchmesser: ca. 2,54 cm
Gewicht ohne Batterien: ca. 63 g
Leuchtmittel: CREE XM-L U2 LED
Leuchtleistung: max. 550 Lumen
Leuchtweite: 120 m
Batterie: 1 x RCR123/16340 Li-Ion Akku od. 1 x CR123A Lithium Batterie
Mikro-USB-Ladebuchse
Verpolungsschutz
Linse aus Mineralglas mit AR-Beschichtung
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Verarbeitung
Da gibt’s nicht viel zu schreiben, hier habe ich nichts zu meckern gefunden...
Ob Gewinde Anodisierung oder zentrierte LED hier gibt sich Nitecore keine Blöße
Reflektor:
Bedienung, Ergonomie, UI
Die MH1C verfügt über einen Forward Clicky kann also Momentlicht.
Bei festgezogenem Kopf liegt die durchaus beeindruckende hellste Stufe ( Turbo) der Lampe an.
Wenn der Lampenkopf leicht gelockert wird, lassen sich die Leuchtstufen mittels des Schalters auswählen.
Es stehen, neben drei niedrigeren Leuchtstufen, natürlich auch die bei einer Lampe Made in China unverzichtbaren Strobe und SOS
zur Verfügung.
Memory ist ebenfalls vorhanden.
Allerdings hat die Lampe eine unangenehme Eigenschaft.
Zunächst einmal liegen die vorher via Memory gewählte Leuchtstufe nicht unmittelbar sofort an, sondern benötigt etwas Zeit.
Diese ist zwar nicht sehr lang, aber lang genug um aufzufallen.
Dazu kommt ein ausgeprägter Preflash wenn z. B. die Lampe in Turbo ausgeschalten wird, danach der Kopf gelockert und dann die Lampe wieder angeschalten wird.
Um die Lampe zu laden ist diese an zu schalten.
Anschließend wird das Ladekabel in das Netzteil gesteckt und anschließend über die micro USB Buchse mit der Lampe verbunden.
Die Indikator LED neben der Ladebuchse blinkt wenn alles in Ordnung ist zwei mal pro Sekunde.
Sollte sie ununterbrochen sehr schnell blinken ist irgend etwas im Argen, beispielsweise ein falscher oder defekter Akku in der Lampe.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist leuchtet die Indikator LED dauernd.
Der nach Beendigung der Ladung entnommene Akku hatte 4,15V Spannung, da ist noch Luft nach oben.
Laden:
Stromversorgung
Die MH1C kann mit jeweils einer CR 123 Batterie, oder 1x16340'er Akku betrieben werden.
Die Ladefunktion steht natürlich nur für den Akku zur Verfügung.
Ein Schutz vor Fehlbedienung ist gegeben, liegt eine Batterie in der Lampe und wird diese dann zum Laden angeschlossen, zeigt die Indikator LED durch hektisches Blinken an, dass der Ladevorgang abgebrochen wurde.
Beamshots, Leistung, Lichtverteilung
Auf hellster Stufe stellt die MH1C 550 Lumen zur Verfügung, in Anbetracht der Größe der Lampe und der Energieversorgung ein sehr guter Wert.
Der Beam ist halbwegs homogen ohne störende Artefakte.
Ein Spot ist vorhanden, naturgemäß ist die Lampe angesichts der zur Verfügung stehenden Reflektorgröße kein Thrower.
Etwas Reichweite lässt sich aber schon aufgrund der schieren Helligkeit erzielen.
Für eine EDC Lampe geht das meiner Meinung nach völlig in Ordnung.
Erweiterbarkeit, Zubehör
Derzeit lieferbar sind bei KTL Store
Diffusoraufsatz 25mm
Farbfilter 25mm
Akku 16340'er
USB Lade Adapter 230V
Warnaufsatz rot 25mm
Preis/Leistung und Fazit, persönliche (!) Beurteilung
Die MH1C ist beileibe kein Hingucker.
Sie ist eine schlichte Gebrauchslampe die mit allem zum Anwender kommt, was dieser benötigt.
Die Ladetechnik funktioniert, fast jeder verfügt über entsprechende Handyladekabel mit micro USB Anschluss und die zugehörigen Netzteile bzw. Autoladeadapter.
Von daher eine gelungene EDC Lampe die zwar optisch nicht so viel hermacht, dafür aber mit praktischen Tugenden und einer bei Bedarf beeindruckenden Leistung zu überzeugen weiß.
Der Preflash würde mich jedoch stören.
beste Grüße
Jens
Zur Diskussion gehts hier lang --->
Lieferumfang
Verpackung:
Inhalt:
Länge: ca. 10,9 cm
Leuchtweite: 120 m
Verpolungsschutz
Verarbeitung
Reflektor:
Laden:
Stromversorgung
Farbfilter 25mm
Akku 16340'er
beste Grüße
Jens
