andreas0401
Nach der Nitecore EC11 möchte ich euch nun auch die neue
Nitecore MH20 vorstellen.
https://www.selected-lights.de/tasc...ask-hybrid-mh20-handthrower-aufladbar/a-1957/
Auch hier möchte ich mich bei Jojo von Selected Lights für die gute Telefonische Beratung und den schnellen Versand bedanken.
Hier die Nitecore MH20 incl. Zubehör
Lieferumfang
Nitecore MH20
Holster
Lanyard
Ersatz USB-Port Abdeckung
2 Ersatzdichtringe
Clip
USB Ladekabel
18650er Nitecore 2300mAh Akku
Merkmale der MH20
Verpolungsschutz
Linse aus Mineralglas mit AR-Beschichtung
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Batteriestandsanzeige
weitere Bilder der Lampe
im Holster
innen
von vorne
mit Clip
Größenvergleich
von links nach rechts Eagtac P200LC2, Zebralight SC600 XM-L2,
Nitecore MH20, Eagtac TX25, Fenix PD35
Technische Daten
Länge 10,5 cm
Durchmesser Kopf 3,18 cm
Durchmesser Body 2,54 cm
Leergewicht 87 Gramm
Gewicht incl. 18650er Akku 133 Gramm
(Vergleich Zebralight SC600 incl. Akku 125 Gramm)
Leuchtstufen und Leistung
Die Lampe besitzt 5 Leuchtstufen
Lower 1 Lumen
Low 50 Lumen
Med 230 Lumen
High 410 Lumen
Turbo 1000 Lumen
Die Leuchtstufen werden von Lower bis Turbo hochgeschaltet
Dazu noch 3 Sondermodi
Strobe, SOS und Beacon
Die Lampe kann mit einem 18650er Akku oder mit 2 x CR123A Batterien betrieben werden.
Laut Bedienungsanleitung sind auch RCR123 Akkus zugelassen.
Der Hersteller gibt eine Reichweite von 220 Meter an .
Der Luxwert beträgt 12500 Lux auf einem Meter.
Selbst gemessene Leuchtleistung (ohne Gewähr)
Auf einem Meter habe ich mit einem Vollgeladenen Akku 12800 Lux gemessen.
Einen Ceiling Bounce Vergleich habe ich auch gemacht
Akku mit 4,20 Volt
Nitecore MH20 - 79 Lux
Zebralight SC600 XM-L2 - 68 Lux
Fenix PD35 - 71 Lux
Akku mit 4,00 Volt
Nitecore MH20 - 76 Lux
Zebralight SC600 XM-L2 - 67 Lux
Fenix PD35 - 67 Lux
Akku mit 3,60 Volt
Nitecore MH20 - 58 Lux
Zebralight SC600 XM-L2 - 59 Lux
Fenix PD35 - 46 Lux
Ladefunktion
Der Akku kann in der Nitecore MH20 durch ein integriertes
Ladegerät geladen werden.
Wenn der Akku geladen wird, blinkt der Taster alle drei Sekunden kurz auf.
Wenn der Taster durchgehend blau leuchtet ist der Akku vollgeladen.
Lampe an USB Ladung
USB Anschluss
Bedienung
Der Akku oder die Batterien werden mit dem Pluspol zum Kopf eingelegt.
Geschaltet wird die Lampe über den seitlichen zweistufen Taster.
Dieser funktioniert also durch halbes und komplettes durchdrücken.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Lampe einzuschalten.
Drückt man den Taster nur leicht durch (länger als eine Sekunde) startet
die Lampe auf Lower (1 Lumen).
Drückt man den Taster fest durch (dabei Taster gedrückt halten), dann schaltet die Lampe auf den Turbo Modus.
Die zuletzt gewählte Leuchtstufe blinkt aber zuvor ganz kurz auf.
Drückt man den Taster fest durch und lässt den Taster sofort los, dann
startet die Lampe in der zuletzt gewählten Leuchtstufe (Memory).
Ist die Lampe z.b. in low eingeschaltet, dann kann man durch leichtes durchdrücken und festhalten (länger als eine Sekunde) des Tasters direkt in den Turbo Modus schalten.
Die Leuchtstufen werden bei eingeschalteter Lampe durch leichtes durchdrücken des Tasters durchgeschaltet. Durchgeschaltet wird immer in die nächsthöhere Leuchtstufe.
Ausgeschaltet wird die Lampe durch festes durchdrücken des Tasters.
Sondermodi
Bei eingeschalteter Lampe muss der Taster (länger als eine Sekunde) fest durchgedrückt werden.
Dann schaltet die Lampe (immer zuerst) auf Strobe.
Drückt man den Taster dann kurz leicht durch, wird SOS aktiviert. Bei weiteren leichten durchdrücken wird Beacon aktiviert.
Standby Mode
Drückt man bei ausgeschalteter Lampe nur ganz kurz und leicht den Taster, dann
blinkt der Taster alle drei Sekunde kurz auf. Sozusagen als Orientierungsleuchte.
Batteriestand Anzeige
Beim einlegen der Batterien oder des Akkus fängt der Taster an zu blinken.
Dadurch wird die Spannung angezeigt.
Wenn die Spannung des Akkus 3,80 Volt beträgt, dann blinkt die blaue Taster
LED 3 mal auf, dann eine kurze Pause, und danach noch 8 mal.
Beamshots in Beitrag 2
Lieferumfang
Nitecore MH20
Holster
Lanyard
2 Ersatzdichtringe
Clip
USB Ladekabel
Merkmale der MH20
Verpolungsschutz
im Holster
innen
von vorne
mit Clip
Größenvergleich
Technische Daten
Länge 10,5 cm
Lower 1 Lumen
Low 50 Lumen
Med 230 Lumen
High 410 Lumen
Turbo 1000 Lumen
Akku mit 4,20 Volt
Fenix PD35 - 71 Lux
Akku mit 4,00 Volt
Fenix PD35 - 67 Lux
Akku mit 3,60 Volt
Fenix PD35 - 46 Lux
Ladefunktion
Lampe an USB Ladung
USB Anschluss
Bedienung
Sondermodi
Standby Mode
