KTL-Store
Moin zusammen,
die SRT-Serie ist komplett. Ab ca. 04.07. sind die beiden vorerst letzten Modelle lieferbar.
Die NiteCore SRT5 Defender
Durch den mitgelieferten Extender kann die NiteCore SRT3 Defender mit zahlreichen Batterietypen betrieben werden. Der Selektorring übernimmt due stufenlose Regelung der Helligkeit als auch die Steuerung der farbigen LED´s.
Leistung und Laufzeit (Li-Ion Akku Typ 16340)
Turbo (550 Lumen) für ca. 45 Minuten
Lower (0,1 Lumen) für ca. 150 Stunden
Strobe
Mit einer AA-Mignon Zelle betrieben, erreicht die SRT3 noch maximal 180 Lumen.
Lieferumfang: 1 x NiteCore SRT3 Defender, Holster, abnehmbarer Clip, Gehäuseverlängerung, Lanyard, Ersatz-Dichtring, Ersatz-Gummi-Endkappe, 1 x CR123A Lithium Batterie
Technische Daten
Länge: 100 mm, mit Gehäuseverlängerung 117 mm
Kopfdurchmesser: 25,4 mm
Gehäusedurchmesser: 25,4 mm
Gewicht ohne Batterien: 73 g, mit Gehäuseverlängerung 87 g
Leuchtmittel: CREE XM-L2 T6 LED
Leuchtstärke: max. 550 Lumen
Leuchtweite: ca. 134 m
Batterien: 1 x 16340 (RCR123) Li-Ion Akku, 1 x CR123A Lithium Batterie, 1 x AA Mignon, 1 x AA Akku, 1 x 14500
Li-Ion Akku, 1 x Lithium Batterie L91, 1 x LiFePO4 Batterie
Verpolungsschutz
Linse aus Mineralglas mit AR-Beschichtung
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Edelstahlring am Lampenkopf
Clip
Smart-Ring-Technology der 3. Generation
NiteCore SRT5 Detective
Die Multi-Color-LED verfügt über rotes und blaues Licht für den Nahbereich (ca. 1,5m) sowie ein Warnsignal. Über den Selektorring wird die Helligkeit stufenlos geregelt und auch die farbigen LED´s gesteuert.
Turbo (750 Lumen) für ca. 1 Stunde 45 Minuten
Lower (0,1 Lumen) für ca. 450 Stunden
Strobe
Lieferumfang: 1 x NiteCore SRT5 Detective, Holster, abnehmbarer Clip, Lanyard, Ersatz-Dichtring, Ersatz-Gummi-Endkappe, 2 x CR123A Lithium Batterie
Technische Daten
Länge: 136 mm
Gewicht ohne Batterien: 77 g
Leuchtstärke: max. 750 Lumen
Leuchtweite: ca. 155 m
Batterien: 1 x 18650 Li-Ion Akku, 2 x 16340 (RCR123) Li-Ion Akku, 2 x CR123A Lithium Batterien
Verpolungsschutz
Batteriestandsanzeige
Titan beschichteter Clip
Für beide Lampen gibt es wieder ein Forumsangebot:
Der Verkaufspreis beider Lampen beträgt je 89,95 €, der Forumspreis 79,90 € inkl. Versand.
Die Lampen sind jeweils mit grauem und schwarzem Gehäuse lieferbar. Die Bedienungsanleitungen sind diesmal angehängt.
Frank
Strobe
Technische Daten
Verpolungsschutz
Clip
Strobe
Technische Daten
Länge: 136 mm
Verpolungsschutz
Frank
