NiteCore TM26 QuadRay, 3500 Lumen, OLED-Display
KTL-Store
ich habe mal wieder etwas Neues: Die NiteCore TM26 QuadRay.
Hier die Beschreibung:
Mit der TM26 QuadRay legt NiteCore die Messlatte wieder einmal etwas höher. Mit nur 14,2 cm Länge und eine maximalen Leistung von 3500 Lumen, ist die TM26 QuadRay die derzeit kleinste und leistungsstärkste LED-Taschenlampe am Markt.
Eine weitere Innovation ist das OLED-Display. Hier erhält der Nutzer nützliche Informationen wie Leuchtstufe, Lumen-Angabe, Batteriestatus, Restlaufzeit, Temperatur ...
Die TM26 QuadRay verfügt, wie auch die TM15 über ein integriertes Ladegerät und wird mit 4 x 18650 Li-Ion Akku betrieben.
Der bekannte Zwei-Stufen-Schalter ermöglicht eine komfortable Bedienung ohne umgreifen zu müssen.
Leistung und Laufzeit (4 x 18650)
Turbo (3500 Lumen) für ca. 45 Minuten
High (1700 Lumen) für ca. 2 Stunden 30 Minuten
Mid (540 Lumen) für ca. 8 Stunden 15 Minuten
Low (95 Lumen) für ca. 48 Stunden
Lower (3 Lumen) für ca. 1000 Stunden
SOS
Strobe
Beacon
Um die Elektronik und LED der NiteCore TM26 vor Überhitzung zu schützen, ist ein thermische Schutzschaltung verbaut, die bei ca. 60° C anspricht.
Lieferumfang: 1 x NiteCore TM26 QuadRay, Holster, Ersatz-Dichtring, 230V Ladekabel, 12V Ladekabel
Technische Daten
Länge: ca. 14,2 cm
Kopfdruchmesser: ca. 6,8 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 5 cm
Gewicht ohne Batterien: 438 g
Leuchtmittel: 4 x CREE XM-L U2
Leuchtweite: 415 m
Batterien: 8 x CR123A, 8 x RCR123/16340 od. 4 x 18650 Li-Ion Akku
Notfunktion mit 1 bis 3 x 18650 oder 2 - 6 x CR123A
Zwei-Wege-Schalter
Batteriestandsanzeige
eingebautes Ladegerät
OLED Display
beschichtete Linse aus Mineralglas
Aluminium-Reflektor
Edelstahlring am Lampenkopf schützt vor Beschädigung
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Wie zu allen Neuheiten, gibt es auch hier ein Forumsangebot:
1 x NiteCore TM26 QuadRay statt 399 € für 339 €
Das Angebot gilt wieder für die ersten 10 Besteller, Bestellung bitte per Email.
Die Lampe wird ab 12.02. lieferbar sein.
Wenn noch Fragen sind, her damit!
Frank
Sieht ja wild aus, da kann man ja nicht widerstehen
Da ich eh noch einen Nachfolger für meine TM11 suche...
Danke für das Angebot und die Vorstellung, hast Post :cool:
Driver
Eine sehr schöne Lampe von den Daten her. Gefällt mir gut!
Wobei da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch. Im Betrieb mit 2 CR123 auf dem Richtigen Modi wird der Strom bei den CR123 sicher die 1.5-2A übertreffen. Finde ich ehrlich gesagt gewagt. Sogar in der englischen Anleitung steht dieser Betrieb drin. Wird gewährleistet, dass die Zellen nicht überlastet werden, und dann ausgasen / verpuffen.
es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Betrieb nur im "NOTFALL" zu verwenden ist und es zu Beschädigungen der Akkus oder Batterien bis zur Explosion dieser führen kann.
Ich frage mich natürlich, wer so etwas versucht.
Geiles Ding. Ja leckst mi am Arsch - dschulligung :irre:
Danke für das Muster, geht gleich raus an die Lampentester.
Ich darf ja leider nur kurz damit spielen, aber das Display. Also da steh ich ja drauf :)
Und Licht kommt da raus :D
Locker bleiben, weitermachen
Pitter
+1
Hatte das Lämpchen vorgestern in der Post!
Verarbeitung, Ausstattung, die Informationsfülle des OLED Displays, Adpater für 230V und 12V im Lieferumfang... bin echt begeistert!
Mal sehen was die ersten Oudoortests so bringen!
Danke nochmal an Frank für die schnelle Lieferung! :super:
Driver
hallo zusammen!
ich bin schon gespannt, wie meine nitecore den outdoortest absolviert :p:
habe sie erst vor kurzem übers i-net bestellt und kanns kaum erwarten. ein tolles teil. hab bei meinen recherchen nebenbei ne interessante seite
mit ner menge taschenlampen etc. gefunden: xxxxx
habt ihr sie mal auf wassertauglichkeit geprüft?
alles gute
Links auf irgendwelche Shops sind im Jetbeam Forum vollkommen off topic
Link entfernt
Pitter
Hallo ,
bin jetzt auch stolzer Besitzer , der TM26 . Leider haben wir momentan am Abend immer einen Mordsnebel ...Und mit 3500 Lumen DA reinleuchten , ist nicht so DER Burner......Hoffe , es klart demnächst auf:steirer:
Danke auch an Frank , für das ganze Feedback :super:
Grüße Jorgo
Wie ich sehe, hat die Lampe ein Stativgewinde. Ein 12 V-Anschlußkabel ist dabei.
Das heißt für mich, sie wäre als Autolampe geeignet und kann via Stativgewinde temporär als Such- bzw. Arbeitsscheinwerfer am Hobel befestigt werden.
Daraus ergeben sich folgende Fragen:
1. Kann/darf man die TM26 benutzen, während sie an der Dose hängt?
2. Wenn ja: zieht sie in diesem Fall den Betriebsstrom aus der Nabelschnur und hat damit praktisch unbegrenzte Leuchtdauer? Die thermischen Limitierungen lassen wir jetzt mal außer acht. Daß das Ding nicht stundenlang im Turbomodus betrieben werden kann, ist schon klar.
Oder nuckelt sie in dieser Konstellation die Akkus leer und lädt, sobald sie wieder ausgeschaltet ist?
Bis denne!
Frank
