O-Ringe für Umnumzaan gesucht
herbertlisi
Liebe Gemeinde,
zum Umnumzaan suche ich passende O-Ringe, und zwar wenn möglich auch bunte.
Weiß jemand die Größe bzw. einen Händler dazu?
Im Forum
http://www.bladeforums.com/forums/sh...o-ring-pimpage
habe ich folgende amerikanische Firmen gefunden, nur blicke ich da mit der Größe nicht so durch :
http://theringlord.com/cart/shopdisp...76155545155322 oder http://bodyartforms.com
danke für die Mühe
lg, Herbert
Fettflecken werden wieder wie neu, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit Butter einreibt.
Im Bladeforum wird doch die Größe genannt:
1/8 id
1/4 od
about .060 thick bzw. gauge 8
Danke, das habe ich auch gelesen, nur kann ich mit diesen Angaben nichts anfangen, da ich auf besagten Seiten keine identen Größenangaben für die Ringe finde.
Heißt das jetzt 1/8 oder 1/4? :confused: Vielleicht kann mir das wer übersetzen? Kann nur das schulenglisch, und das ist schon ewig her :chargrined:
lg.
Beides.
Also, mit einer kleinen Google-Suche wüsstest du schon längst, was gemeint ist...
"inner diameter" und "outer diameter". Da es Amis mit ihren bescheuerten Maßeinheiten sind, kannst du jetzt raten, ob es die tatsächlichen Abmessungen (dann ist aber eigentlich entweder 0.060 oder gauge 8 falsch) oder nur die Bezeichnungen (mit anderen Abmessungen, siehe http://www.marcorubber.com/sizingchart.htm) sind.
Wie wäre es denn zur Abwechslung, wenn du uns mal mitteilst, welchen inneren Durchmesser und welche Dicke der O-Ring denn haben muss?
So mit Nachmessen an deinem Messer vielleicht...
Beides.
danke für deine Mühe,
ich will ja nicht raten sondern dachte mir dass jemand weiß welche passend sind.
mit meiner Schiebelehre abgemessen ergeben die O-Ringe folgende Größe:
Außendurchmesser ist 6 mm
Innendurchmesser ist 3 mm
Dicke ist 1,7 mm
lg.
Innendurchmesser 3mm, Schnurstärke 1,7 kommt aber nicht auf 6mm aussen,
was aber hinhaut ist.
US Nummerngrösse:006
Metrische Abmessung (Innend. x Schnurstärke) 2,90x1,78
Imperial (Zoll)
Innend: 1/8
Aussend: 1/4
Schnurst.: 1/16
Somit musst du nur beim nächstgelegenen Industriebedarfshandel anrufen, ich z.b. würde bei Leise in Coburg anfragen.
Frag nach 2 O-Ringen aus NBR(70 shore) in 2,9x1,78mm.
Ich habe die "Schnur" an der Stärke bei aufgestelltem O-Ring gemessen.
Vielen Dank für deine Antwort, denke das hilft mir weiter, auch bei der Suche nach bunten Ringen.
lg.
also einen Satz hätte ich da Original O-Ringe fürs zahn...original verpackt noch
Danke für das Angebot Tom.
Ich habe mir mittlerweile bereits ein paar bunte Ringe (in der hoffentlich richtigen Größe) bei bodyartforms.com bestellt.
Vor allem diese "glow in the dark" Dinger reizen mich, ich werde berichten wenn sie da sind.
lg
