Es gibt ja bei den 91 mm Modellen zwei verschiedene Ösenarten: Die eine Art befindet sich in den Messern an einer Zwischenlage. Die andere Art befindet sich direkt an einer Feder.
Da ich bei manchen Modellen diese Ösen als störend empfinde, entferne ich sie entsprechend. Dies ist bei den Ösen, die sich an einer Zwischenlage befinden, relativ unproblematisch. Ich säge sie weitestgehendst mit einer kleinen Eisensäge ab und feile dann den restlichen Überstand weg.
Aber wie macht man das am besten bei den Ösen, die an einer Feder integriert sind? Das Material ist viel dicker und härter.
Ich habs die Tage mit einem Doppelschleifer versucht, nur das Ganze wird dadurch schnell sehr heiß, so dass wohl die Feder leidet. Zumindest ging anschliessend bei diesem Vic der Flaschenöffner, der an dieser Stelle sitzt, nur noch schwer auf und zu und flutschte auch nicht mehr automatisch beim Schließen ins Messer. Das war jetzt nicht weiter tragisch, ich habe bewusst ein billiges Modell genommen, aber hat einer einen Tip, wie man es schonender ohne größeren Aufwand (also z.B. ohne Schneid/Bohröl) machen kann?
Danke vorab und Grüße aus dem Ruhrpott!
Stefan
Stefan
