Olight GmbH
Diese Woche ist Black Friday!!
Auch dieses Jahr hat Olight wieder einiges für euch geplant und das natürlich zu konkurrenzlosen Preisen! Unter anderem wird es eine limitierte Version der Seeker 2 Pro in Orange geben! In Deustchland gibt es nur 1000 Stück!
01. 3200 Lm Leistung, 20% kleiner als Vorgänger R50 Pro
Olight Seeker 2 Pro ist mit 3x Cree XP-L HD LEDs mit TIR-Linse ausgestattet. Eine maximale Leistung von 3.200 Lumen und eine große Reichweite von 250 Meter bieten Ihnen ein neues Beleuchtungserlebnis auf Flaggschiff-Niveau.
02. Visuelle Leuchtanzeigen auf beiden Seiten des Schalters
LED-Indikatoren für Leuchtstufe (Sonnen-Symbol) und Restkapazität (Akku-Symbol). Linke LED-Reihe für die Leuchtstufen und rechts für die Restakkuspannung.
03. Komfortabeler Griff
Ausgeprägte Fingerrillen und dermatoglyphisches Silikon werden auf der Oberfläche der Halteposition verwendet, wodurch diese weich und rutschfest wird. Silikonummanteltes Rohr für Griffigkeit und Wärme (im Winter). Das gut geschmierte und exakt gefräste Gewinde läuft kratzfrei.
04. Maßgeschneiderter 21700 Lithium- Hochleistungsakku mit hoher Kapazität
Der derzeit leistungsfähigste 5000-mAh-Akku seiner Größe für hervorragende Laufzeiten. Mit dem Akku bietet die Lampe bis zu 12 Tage Laufzeit.
05. Idealen für zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit.
Die S1R Baton II ist die Erste aus der neuen Olight Generation, die mit einzelner IMR16340 Batterie betrieben wird und als EDC-Taschenlampe mit Seitenschalter wiederaufladbar ist. Jetzt haben wir den roten S1RII auf den Markt gebracht. Diese Farbe ist nicht nur für Männer geeignet, sondern auch für Frauen.
Die beliebte Taschenlampe beherbergt 1000 Lumen, 145m Reichweite und einen starken 550mAh Akku auf engstem Raum.
Diese handliche EDC Lampe ist gerade mal 6,3 cm lang und 2,1 cm im Durchmesser, mit einem Gewicht von 36 Gramm (ohne Batterien).
Wichtigste Eigenschaften sind wie folgt:
01.Rot ist nicht nur für Männer geeignet, sondern auch für Frauen.
Rot ist nicht nur für Männer geeignet, sondern steht auch Frauen. Olight ist es wichtig, dass niemand ohne Licht durch die Welt geht, deshalb wird unser Sortiment immer bunter. So findet sich etwas für jeden Geschmack und gerade die rote S1R Baton II ist ein tolles Geschenk.
02. Geladen wird über Magnet-Kontakt
Die Leuchte wird mit einem Li-Ion-Akku betrieben der eine minimale Selbstentladung und eine lange Lebensdauer hat. Geladen wird der Akku über einen innovativen Magnetkontakt mit dem praktischerweise über fast jeden USB-Ausgang geladen werden kann z.B. auch unterwegs im Auto oder über eine Powerbank.
Es wird genauso mit dem aufgebesserten MCC II magnetischen USB Ladekabel geladen, welches dünner und mit allen bestehenden Olight MCC wiederaufladbaren Produkten kompatibel ist (MCC II ist nicht kompatibel mit R50 Pro und PL MINI) Diese S1R II ist die ultimative Taschenlampe, die mit ihrer Leistung und Passform absolut abgestimmt ist.
03. Lampenkörper gebaut für eine starke Griffmöglichkeit
Während des beibehaltenen klassischen Aussehens der Baton Serie, bietet die S1R II eine gelenkige, texturierte Formprofilierung, die ein angenehmes Haptikgefühl mit einem stabilen Griff ermöglicht.
04. Erstklassiger Strahl
Perfekt ausgeglichener Hotspot für optimale Klarheit und sanften Übergang, der die angenehme Sicht während des Einsatzes unterstützt. Die Olight S1R Baton II hat dementsprechend eine maximale Leuchtweite von 145 Metern.
05. Memory-Funktion
Sehr komfortabel und durchdacht ist auch die Memory-Funktion, denn die zuletzt eingestellte Leuchtstufe bleibt beim Wiedereinschalten der Taschenlampe erhalten.
06. Täglicher Begleiter
Das kleine handliche Meisterwerk lässt sich mittels Clip an der Kleidung befestigen oder verschwindet einfach in der Jacken- oder Handtasche.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.olightstore.de/
