andreas0401
Hier möchte ich euch die neue Olight M2X-UT Javelot XM-L2 vorstellen.
Danke an den KLK Shop für die schnelle Lieferung.
http://www.klk-shop.de/Taschenlampen/Olight-LED-Taschenlampen/Olight-LED-Lampen/Olight-M-Serie/Olight-M2X-Ultra-Thrower-Javelot::2476.html
Olight M2X incl. Zubehör
Zuerst ein paar technische Daten
Länge - 16,3 cm
Kopfdurchmesser - 6,3 cm
Body - 2,6 cm
Leergewicht - 218 Gramm
Die Lampe ist Wasserdicht entsprechend IPX-8 Standard
Leuchstufen
Low - 20 Lumen
Med - 250 Lumen
High - 1020 Lumen
Leuchtweite 810 Meter
Stromversorgung
2 x CR123A Batterien oder
1 x 18650er Akku
Laut Bedienungsanleitung 3,0 Volt bis 8,4 Volt. Also
müssten auch 2 x 18350er funktionieren.
Lieferumfang
Olight M2X UT Javelot
Holster
Lanyard
Batteriemagazin
2 x Ersatz O-Ringe
2 x CR123 A Lithium Batterien
Die Lampe wird in einem stabilen Kunstoff Koffer geliefert.
Bedienung
Die Lampe wird über den Forward Clicky am Lampenende ein- und ausgeschaltet.
Die drei Leuchtstufen werden durch schnelles lösen und wieder festziehen des Lampenkopfes durchgeschaltet (Low-Med-High)
Die Lampe besitzt Memory. Die zuletzt gewählte Leuchtstufe wird gespeichert. Die Lampe startet also dann beim nächsten einschalten in der zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Durch den Forward Clicky hat die Lampe auch Momentlicht. Dabei ist Momentlicht immer die zuletzt gewählte Leuchtstufe.
Durch kurzes zweimaliges drücken auf den Endschalter kommt man direkt in den High Modus.
Durch kurzes dreimaliges drücken kommt man in den Strobe Modus.
Hier noch ein paar Bilder der Lampe
Vor den Beamshots noch ein paar von mir gemessene Luxwerte.(ohne Gewähr)
Auf zwei Meter gemessen und umgerechnet auf einem Meter
kam die M2X auf knappe 160000 Lux im High Modus.
Dabei habe ich jeweils mit 2 x CR123A Batterien, AW 18650 geschützt und Keeppower 18650er ungeschützt gemessen.
Einen großen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Mit einer Ceiling Bounce Messung habe ich die Gesamthelligkeit gemessen. Als Vergleichslampen habe ich die Eagtac S200C2cw und die
Olight M3X XM-L2 genommen.
Olight M2X - 43 Lux
Eagtac S200C2cw - 41 Lux
Olight M3X - 56 Lux
Ich denke, die M2X dürfte laut meiner Messung eher bei
knappen 900-950 Lumen liegen.
Beamshots
Feldweg
Eagtac S200C2cw - Olight M2X - Olight M3X
Feldweg mit kürzerer Belichtungszeit
weitere Beamshots
Andreas
Länge - 16,3 cm
Body - 2,6 cm
Leuchstufen
Low - 20 Lumen
Med - 250 Lumen
High - 1020 Lumen
Stromversorgung
1 x 18650er Akku
Lieferumfang
Holster
Lanyard
Batteriemagazin
2 x Ersatz O-Ringe
Bedienung
Olight M2X - 43 Lux
Olight M3X - 56 Lux
Beamshots
Feldweg
weitere Beamshots
Andreas
