Olight Perun Multifunktionslampe& S2R Baton II sind im Angebot!
Olight GmbH
Perun ist ein multifunktionales Lichtwerkzeug, das mit einem 3500mAH Akku ausgestattet ist und eine maximale Leistung von 2.000 Lumen mitbringt.
Diese kompakte, rechtwinklige Taschenlampe, die freihändiges Arbeiten ermöglicht, beinhaltet ein 1.5A MCC3 Ladekabel der 3.Generation im Lieferumfang.
Erfasst der eingebaute Infrarot-Abstandssensor einen Gegenstand in unmittelbarer Nähe, so wird das Licht aus Sicherheitsgründen automatisch auf die niedrigste Leuchtstufe gedimmt.
Perun kann als Taschenlampe genutzt werden und mit dem Pocket Clip vielseitig angebracht werden (Hosentasche, Rucksack, Tasche etc). Zudem ist sie mit dem optionalen Kopfband auch als Stirnlampe einsetzbar und ist somit eine verlässliche, starke Lichtquelle im Dunkeln.
Wichtigste Eigenschaften sind wie folgt:
>> Multifunktionaler Gebrauch: der rechtwinklige Taschenlampenkopf, der Edelstahl Pocket Clip mit zahleichen Anbringungsmöglichkeiten sowie die magnetische Endkappe, mit der sich die Taschenlampe an eine Vielzahl von magnetischen Oberflächen anbringen lässt, ermöglichen praktisches freihändiges Arbeiten.
>> Starke Leistung: betrieben wird die Perun mit einem 3500mAH 18650er Akku, der eine maximale Leistung von 2.000 Lumen ermöglicht. Mit im Lieferumfang befindet sich ein 1.5A MCC3 Ladekabel der 3.Generation, dass die Ladezeit um ganze 50% verbessert (im Vergleich zu der H2R Stirnlampe).
>> Zuverlässig: Erfasst der eingebaute Infrarot-Abstandssensor einen Gegenstand in unmittelbarer Nähe, so wird das Licht aus Sicherheitsgründen automatisch auf die niedrigste Leuchtstufe gedimmt.
>>Tolles Anwendungserlebnis: die intuitive Bedienung und der neu designte Taschenlampenkörper lassen den Gebrauch der Perun zu einem tollen Anwendungserlebnis werden.
Der S2R Baton II Grün ist ein neues Mitglied des beliebten S2R Baton II von Olight mit einer brandneuen Farbe. Es hat eine kompakte Bauweise für einfachen Halt und Tragbarkeit. Das Licht kann eine maximale Leistung von 1.150 Lumen einschließlich einer verbesserten TIR-Linse erzeugen, die einen perfekt ausgeglichenen Strahl erzeugt. Es stehen verschiedene Modi zur Auswahl, darunter die drei Standardmodi Turbo, Mondlicht und Blitz.
Der S2R Baton II Grün verfügt über eine Batterieanzeige am Seitenschalter, sodass Sie immer wissen, wann der Akku geladen werden muss. Der S2R Baton II Green verfügt außerdem über einen doppelten Taschenclip für mehr Tragekomfort im Alltag.
• Maximale Leistung: 1150 Lumen; Reichweite: 135 Meter.
• 10cm kleiner kompakter als die S2R Baton, handlicher zu tragen.
• TIR Linse in brandneuem Design für einen perfekt ausgewogenen Lichtstrahl.
• Neuartiges, tragbares MCC1A USB Ladekabel für schnelleres Laden des Akkus.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.olightstore.de/
