Opinel Nr: !0 Zerlegen
Caligula Minus
ICh habe ein Opinel Messer und würde es gerne zerlegen. Muß man hierzu den Pin , welcher beim verdrehen des SIcherungsringes sichtbar wird, mit einer Zange entfernen?
ICh möchte die Klinge schärfen, der vorbesitzer hat die Klinge arg mißhandelt.
Welchen Winkel hat ein Opinel ab werk? 15 ° oder 20 °?
Vielen Dank für Hinweise.
Die Klinge hat am Anfang einen kleinen sporn, dort hat man bei einem andere schärfvorgang zuviel Material weggenommen und mit meinem Schleifsystem komme ich an diesen "Rückstand" nicht ran. Soweit ich es gesehen habe, ist es notwendig eine seite des Pins abzuschleifen. Es gibt ja verschiedene Jahrgänge.
Ahhhh da habe ich Erfahrung!
Du kannst dir im Baumarkt eine Spreitz Zange kaufen, dir hilft dir den ersten dre Verschluss zu entfernen (in der Rille ansetzen und darauf achten die passenden Größe der Zange zu wählen).Nach dem der Verschluss entfernt wurde musst du den Stift entfernen der alles zusammen hält und da stoßen wir auf ein Problem den man kann ihn zwar entfernen aber danach kann man ihn nicht wieder verwendet werden, da es nicht hat ohne ihn zu zerstören geht!
Das entfernen ist auch nicht leicht.
Galaxis MTG
Ich würde die Schneide keinesfalls ganz durch schleifen, denn die Kante bildet den Anschlag am Verschlussring. Schleifst du da zu viel weg, greift der Verschluss irgendwann ins Leere.
" ... und da stoßen wir auf ein Problem den man kann ihn zwar entfernen aber danach kann man ihn nicht wieder verwendet werden, da es nicht hat ohne ihn zu zerstören geht"
da hab ich weniger dramatische Erfahrungen gemacht.
Den Pin kann man einfach durchprügeln mit 'nem Splintentreiber (heißt das Ding wirklich so?) oder auch einfach ein vorne abgefeilter Nagel.
Man kann den Pin hinterher wieder verwenden.
Pro-Tip .... falls keine Spreitzzange vorhanden:
Man kann auch IM Baumarkt mit der Spreitzzange den Sicherungsring entfernen, dann braucht man die nicht zu kaufen ;)
Wenn man das Opinel (mit vernünftigen Handschuhen, sicher ist sicher) im verriegelten Zustand mit ein wenig Kraft öffnet, dann springt der Ring von alleine ab.
Aus Versehen rausgefunden....
